Ja mam 3 fixy z szyby 6mm (najwieksze szklenie - jedna tafla 245x220cm) doplata chyba niecale 50zl/m2 wiec koszt raczej znikomy przy calosci.
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtroszke mnie rozbawiłeś tym tekstem "musi być tani w utrzymaniu" dlatego okna kupie za 60 koła. Poniekąd podchodzisz do tematu jak ja: mocna inwestycja na początku aby później zminimalizować możliwie koszty utrzymania ale ja preferuję inne rozwiązania. Jak chcesz mieć dom tani w utrzymaniu to idź w strone ogrzewania czymś co bierze prąc i kup panele fotowoltaiczne. Zamiast dawać 60 tyś za okna to daj za nie 25, za drugie tyle kup porządną instalacje PV 5KW i miej prąd i ogrzewanie za darmo a nie za pare złotych oszczędności bo przez okno ucieknie 0,1 kw ciepła mniej jak już inwestować to tak, żeby był efekt, a efektu lepszego ocieplenia stolarki pewnie nawet nie odczujesz, jedyny plus to że będziesz mógł się pochwalić ile to na okna wydałeś (jeśli lubisz to robić)
Odpowiem też na pytanie z tematu. Ja za 11 okien (w tym jedno HST 3,52m x 2,40) zapłaciłem 21800zł brutto z montażem w tym samo okno HST za 10000zł. Jak też masz duże przeszklenia do wyboru to sprawdź od jakiego rozmiaru trzeba szkło hartowane 6mm zamiast 4mm. Ja na przykłąd miałem mieć HST na 360cm szerokości, ale Pan sprzedający mi okna powiedział że 360cm będzie już szkło hartowane 6mm i będzie sporo droższe, ale jak wybiore 352cm szerokości zamiast 360 to będzie jeszcze szkło 4mm grubości. No i dzięki jego poradzie zmniejszyłem okno na 3,52m i zapłaciłem mniej
Dodam że te okna to oknoplast winergetic premium i są to okna z bardzo dobrym współczynnikiem (nie pamiętam już jaki: 0,7 albo 0,8 ). Normalnie są troche droższe te okna ale ja je zakupiłem w czasie trwania oferty zimowej
Ostatnio edytowane przez westen ; 18-02-2017 o 23:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba taki sprzedawca jak kilku moich ...
Miałem takich dla których wymiar szyby nie miał żadnego znaczenia i nawet aby dac lepszą cenę dla klienta propowali szyby 3mm ...
Byle sprzedać i "złapać klienta" na cenę ...
Mi dwóch sprzedawców powiedziało że do takiego przeszklenia jakie chce 2,3x2,3 MUSI być szyba 6mm i to "bezpieczna".
Jak podzieli się szybę na 2 części to wtedy może być 4mm ...
A u ciebie szyba 3,52m i 4mm ...
No chyba że jest ono podzielone na mniejsze to co innego , ale jak w jednej tafli to "gratuję sprzedawcy" ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz inwestowaniem w fotowoltaikę są takie same opinie jak z inwestowaniem w dobre okna - Różne , ten temat podejmę później ale jestem na niego otwarty.
Jedna rzecz troszkę mnie martwi jak rozmawiam z sprzedawcami - proponują montaż okien które są z szybami ( oczywiście mam na myśli te duże okna )
np 220x 340 lub 250x190 fix-y bez słupka ważą ok 300kg - pracuje na budowach za granica tam zawsze takie duże okna szkli się po montażu ramy na budowie - jak to wyglądało u was ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie fixy 245x220 205x220 185x220 byly szkolne po montazu ramy na budowie.
Szklo 245x220 wazace 220kg bylo wstawiane przez 8 osob
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolego, przyszło ci przez chwilę na myśl że to nakłanianie do kupienia bezpieczniejszych 6mm jest tylko po to aby po prostu sprzedać z większym zyskiem? tak się składa że to czy będzie 4 czy 6 mm grubości szkła jest decyzją jednej z najlepszych jak nie najlepszych producentów okien oknoplast a nie gościa zza biurka który jest dystrybutorem. Jak już tak się zagłębiasz w temat to pewnie wiesz że oknoplast ma sporo cennych certyfikatów na swój produkt, również na wytrzymałość, skoro producent który robi te okna i wie najlepiej, robi okna do 4,2m2 na szkle hartowanym 4mm to znaczy to że tak jest bezpiecznie. No ale widać są ludzie którzy po prostu wiedzą lepiej, bo się zna, w końcu już 3 razy był w sklepie z oknami
ps. nie, nie reklamuje okien oknoplast- piszę jedynie jak się rzeczy mają. Jakie kupicie okna- wasz wybór
Ostatnio edytowane przez westen ; 19-02-2017 o 21:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTego to nie wiem ...
Najpierw informację taką otrzymałem od autoryzowanego sprzedawcy duuużego producenta okien a potem to samo powiedziano mi w małej loklanej fabryce okien ..
Po prostu powiedziano mi że do tak duzego przeszklenia to szyba 6mm , ale mozna też te okno podzielić i wtedy spokojnie może być szyba 4mm.
Powiedziano jak się uprę to mogą mu wyprodukować takie okno na szybie 4mm , ale wtedy na te okno nie dadzą gwarancji ...
Być może się "asekurują" , a być może z ich doświadczenia takie duże przezklenie jest niebezpieczne i po prostu szyby lubią sobie wtedy "pęknać" ?
Z tego co mi powiedziano ramy z aluminium są dużo wytrzymalsze niż PCV ..
U mnie największe okna będą skierowane na południe i do tego w kolorze antracytu ...
Więc będą się mocno nagrzewały i siły działjące na szyby będą znaczne ...
Ja po prostu podzieliłem okna i tyle ..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj tam oj.. okna.. to szyba nic więcej...
reszta to tylko wodotryski
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja nie mam problemu bo dom będzie szkieletowy , więc jak bym nie zamontował to będzie ciepły montaż , poza tym montuję sam bo zajmuję się tym na co dzień -używam markowych taśm , i nie wiem z kąt firmy biorą ceny za montaż okien mi policzyli 8k za 12 okien . Rozumiem że w domu murowanym jest więcej pracy z tym .
Też nie wiem, skąd bierzesz te ceny. Mi za montaż 10 okien (w tym jedne drzwi tarasowe) 63m obwodu trzy firmy wyceniły ciepły montaż podobnie 2,5-3K zł netto z materiałami. Nawet przy tanich oknach robociznę pokrywam z różnicy w VAT. Skoro jest gratis, to po co mam ręce brudzić i jeszcze (ewentualnie) mieć problemy z gwarancją?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa ciepły montaż 9 okien, w tym jednego tarasowego 270x240cm, zapłaciłem 11600zł, ale jeszcze sobie sam piankowałem od zewnątrz i taśmy przyklejałem na mój koszt, więc całość około 500 zł więcej. Dom mam ciepły, bo poszło na razie 2200kWh kablami i 600kWh klimatyzacją, powierzchnia 128m2, a okna są 3-szybowe, U szyby 0,6, U okna około 0,9 średnio.
Dla oszczędności na ogrzewaniu nie warto wydawać więcej. Co innego estetyka, czy funkcjonalność - jak ktoś chce mieć złocone ramy, to to musi kosztować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasakra... 11600zł za ciepły montaż???
Ja zapłaciłem 2500zł, z wklejaniem ciepłych parapetów, 3 warstwowy montaż - okna wysunięte 3cm w ocieplenie. Powierzchnia okien - 25m2.
Nic nie robiłem sam przy oknach.
Tej zimy na ogrzewanie poszło mi 1100kWh, niecałe 620zł. Dom ma 210m2 z garażem w bryle - szczegóły zamieściłem w dzienniku, zapraszam.
Okna Vetrex na profilu Veka Alphaline V90+. Firma montująca z Wrocławia, której nazwa wiele razy polecana była na tym forum.
Z resztą stąd ich znam i dlatego wziąłem.
Dom w budowie: Dom w Wisteriach 2 Termo. Płyta fundamentowa 20cm XPS, Porotherm Dryfix, 25cm Styro Grafit, PC + Reku + CHG
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹle się wyraziłem. To już cena z oknami. Powierzchnia 22m2, wysunięte 10cm w styropian.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAaa to zasadniczo zmienia postać rzeczy...
Teraz to wychodzi bardzo tanio
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już odkopałeś taki archelogiczny okaz do napiszę, że ja za swój fix 2400x2000 zapłaciłem około 2tyś na profilu Veka SoftLine82. Okno przyjechało w całości juz oszklone. Montowały 4 osoby. Szyba przy powierzchni powyżej 4m2 wymagana przez producenta to 6mm. Pakiet szybowy waży niecałe 200kg.
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa za okna zapłaciłem ok 15tyś - 8szt w tym jedno duże, 3,6x2.6m (fix podzielony na 2 części). Wszystkie okna U<0,8 fix U<0,7. I teraz sobie policzcie jakbyście mieli dopłacać do lepszych okien. Jakby nawet zjechać z okami do U=0 to ile możemy zaoszczędzić ok 1000kWh/rok? Za 20 tyś mam instalację PV, która daje mi co najmniej 6000kWh/rok . Niech każdy sobie odpowie w co lepiej władować pieniądze
Dom dodatnioenergetyczny: 143m2 + 60m2 garaż poza bryłą grzaną. 22kWh/m2/rok. Płyta fundamentowa i strop grzewczy, 40cm celulozy w dachu, 32cm EPS031 ściany, 20cm XPS pod płytą. PV - 7 kWp na dachu, kable w stropie i płycie. Kominek z płaszczem wodnym i 60-tonowy betonowy bufor, no i parę bajerów jeszcze w planie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzypomnę tylko że to wątek z przed roku
