Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    48
    Domyślnie Fundamenty lane + bloczki - 2 x izolacja pozioma
    Co sądzicie o następujących fundamentach? Proszę o uwagi krytyczne.
    Fundamenty lane w gruncie w folii do poziomu gruntu, potem 2 razy papa termozgrzewalna, na to 2 rzędy bloczków betonowych, znowu 2 razy papa termozgrzewalna i ściana. Jest sens podwójnej izolacji poziomej?
    Bloczki, które są nad gruntem zaizolowane pionowo i ocieplone od zewnątrz. Może od wewnątrz też?
    Wtedy część wystającą nad ziemią mam całkowicie odizolowaną od wilgoci i podciągania kapilarnego.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mareks77
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    1.298
    A co na taką zafoliowaną ławę fundamentową powie uziom fundamentowy.
    Też będzie izolowany ?
    Piec Vaillant 206/5-5 + Moduł mieszacza VR61/4 + Regulator CM470/4 + VIH R120 + Grupa pompowa z siłownikiem do ogrzewania podłogowego Thermix MEIBES
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    48
    ta folia się poprzerywa pewnie w dziesiątkach miejsc
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kaizen
    Jeziórko
    1.045
    18
    Folia zamiast ocieplenia? Czy po wylaniu będziesz odkopywał fundamenty żeby dać XPS czy EPS?
    Czy chcesz wierzyć, że fundament oddaje ciepło tylko powyżej poziomu gruntu?
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    48
    To będzie rozbudowa i mam trochę ograniczone możliwości jeśli chodzi o zastosowanie ciężkiego sprzętu - jedynie szpadel.
    Mogę odkopać fundamenty, zastosować hydroizolacje pionową + XPS, ale czy zewnątrz wystarczy, czy wewnątrz też by trzeba było to wykonać?
    Skoczen
    Dec 2011
    218
    To co będzie lane i nazywasz fundamentem to masz na myśli ławę? Jaka głębokość posadowienia?Jaka wysokość ławy? Jaki grunt (spoisty/niespoisty)?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    1.298
    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    Ogólnie to izolację wewnątrz możesz pominąć.
    Dasz większą grubość izolacji na chudziaku który będzie wylewany na poziomie ciepłych ścian nad-ziemia i będzie to samo.
    Jeśli to ma być ława fundamentowa i na niej jeszcze ściany złożone z bloczków betonowych to po wykopaniu szpadlem jeśli ziemia się nie osuwa to po zazbrojeniu wylej do wykopu beton B20 lub B25 i się nie przejmuj.
    Beton ogólnie to wręcz kocha wodę więc nic mu się nie stanie.
    Na wierzch warstwę papy na lepiku bądź termozgrzewalnej, na to folia i muruj ściany z bloczków betonowych.
    Na zewnątrz XPS bądż inny twardy do fundamentów.
    Wewnątrz pospółka zagęszczona warstwami i chudziak.
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    48
    Będzie ława razem ze ścianą, monolit pod sam poziom pustaków. Lane w ziemi, nad ziemią szalunki. Szerokość ławy 0,5m + zbrojenie z prętów fi12 lub może dam fi16, potem ściana o grubości 0,4m. Planuje zalać B30 z dodatkami wodoszczelnymi
    Jeziórko
    1.045
    18
    Jak chcesz zrobić lawy szersze, niż sciany? I czemu sciany takie grube?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    1.298
    Oby tylko podczas wylewania poziomu ścian tego monolitu nie wlewała się ona do ławy która wystąpi Ci z brzegów wylewając się ponad poziom gruntu.
    Do zbrojenia przyspawaj lub chociaż przykręć obejmą bednarkę i po wewnętrznej stronie wypuść ponad grunt w miejscu kotłowni lub innym tam gdzie znajduje się główna szyna wyrównawcza GSU.
    Ława 50 OK, fundament wystarczy 30 cm no chyba że planujesz takiej grubości pustaki np. Porotherm 44 lub ścianę trójwarstwową, wtedy zostaw 40.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-02-2017 o 12:17
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    48
    możesz bardziej wytłumaczyć, bo nie rozumiem a chciałbym zrobić dobrze, jak ława wystąpi z brzegów?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    1.298
    Jeśli będziesz to wylewał na dwa etapy czy;i najpierw ława a następnie po kilku dniach ścianę to nic nie nastąpi ale jeśli wykopiesz ławę o szerokości 50 cm i następnie zaszalujesz ścianę nad-ziemia o szerokości 30 cm to wlewając to wszystko jednorazowo beton nad ziemia ma taki ciężar że spowoduje wylewanie się betonu poza brzegi ziemi.
Nazwa:	Rysunek1.jpg
Rozmiar:	26,9 KB
    Nie jest to co prawda wypieranie takie jak przy płynach wodnistych bo beton ma większą gęstość i jeśli będzie tylko 10 cm różnicy a ściana będzie miała wysokość 30 cm to taki efekt nie występuje ale przy większej różnicy i wysokości
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    48
    ok, dzięki za wyjasnienia
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    506
    Da sie to wylac na raz, tylko trzeba to zrobic na 2 sposooby : albo lejesz najpierw lawy tylko gestym betonem a nie siuskami wodnistymi, odczekasz 2 godziny i dolewasz sciany, tylko wibrowanie scian nalezy zrobic w miare ostroznie, zeby wlasnie beton nie wypchalo za bardzo, ale jest to do wykonania, nie raz takie rzeczy na budowach sie robi, wada taka ze trzeba potrzymac dluzej pompe jezeli lejesz z pompy, drugi sposob to zaszalowac tak fundamenty zeby zakryc je deska od gory i nawiercic otwory aby mieszanke odpowietrzyc - wada moga byc raki na gornej powierzchni betonu oraz wiecej roboty przy szalowaniu
    Zalać na gęsto, jak schody, potem kielnia i trzeba z dołu ściągnąć dorzucić na górze i wyrównać. Zalewamy górę, dół sam wyjdzie. Mały wibrator, dwóch ludzi, taczka i da się zrobić.
    Pomysł z deską nie wyjdzie, zawsze są potem dziury w betonie, choćby nie wiem, co. Już lepiej przykręcić na czas lania płytę (z otworami!) wkrętami, potem zalać, zawibrować, odkręcić i wyrównać ręcznie. Jak beton za rzadki wyjdzie, to trzeba będzie trochę zaczekać z tym odkręcaniem. Teraz jest jeszcze chłodno, wilgotno, da się robić różne cuda bez konsekwencji.
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    166
    A nie można przejścia z szerokiej ławy na wąską ścianę zrobić pod katerm 45 stopni i zalać na raz? Pewnie tylko dużo zabawy z szalowaniem by było.
