Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie wymiary otworów drzwiowych
    W projekcie domu mam otwory drzwiowe na wysokość 210 cm (od wykończonej podłogi) i tak zostały wykonane, pomijając drobne różnice na 1 cm. Kierownik budowy przekonuje mnie, że sa to standardowe otwory. Szukając drzwi wewnętrznych dowiedziałam się, że większość firm (Porta, Interdoor, Dewro itd.) oferuje drzwi do montowania w otworze o wyskości 206, 207 cm. Niespodzianka.
    I co teraz? Czy mam dosztukowywać te otwory, ale boje się, że nie będzie to ładnie wyglądać, bo opaska nie pokryje tego doklejonego muru? Czy też zamawiać drzwi na indywidualne wymiary? Druga opcja mniej pasuje nam, bo zalezy nam na czasie.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    opaska PORTY przy oscieznicach obejmujacych spokojnie ci 2100 pokryje choc bedzie to juz kres mozliwosci
    Pamietaj tylko by przy posadzce ktora zmywac na mokro bedziesz (np. terakota itp) oscieznice zamontowac wyzej i szczeline uzupenic siikonem (wystarczy 3-5mm)
    Domyślnie Re: wymiary otworów drzwiowych
    Cytat Napisał agis
    Te 210 jest od jastrychu czy od gotowej podłogi (lepiej)?
    Chociaż uważam, że w obu przypadkach nie trzeba nic dosztukowywać.
    210/211 cm jest od podłogi gotowej (parkiet). Właśnie człowiek z Porty był u mnie w sobotę na obmiar i ocenił, że bez doklejenia płyty lub dołożenia tynku na kilka centymetrów, nie da rady założyć ościeżnic
    jakkolwiek byś czlowieku nie zrobił, zawsze mogłoby być lepiej.
    bajzi
    "budowaliśmy, budowaliśmy, aż wybudowaliśmy" - kiwaczek- dziwaczek
    ok, to jakie otwory robić? jestem właśnie na etapie stawiania ścianek działowych więc jak najbardziej odpowiedni moment na tą radę..
    Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste..
    dołączam się do pytania
    Inwestor to brzmi dumnie....
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Typ__Wymiar__So____Ho
    _"60"________680___2060
    _"70"________780___2060
    _"80"________880___2060
    _"90"________980___2060
    "100"_______1080___2060
    Wymiary otworow w milimetrach przy oscieznicach systemowych PORTA
    jareko jesteś wspaniały
    Aby mi się tak chciało jak mi się nie chce.
    stolarka Wołomin robi futryny o wys. 210cm.
    standardowo doliczam po 6cm z każdej strony. wymiar po wykonaniu warstw posadzkowych.
    bajzi
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    wytlumacz co dokladnie masz na mysli gdyz jesli do podanych wyzej wymiarow jeszcze dadasz po 6 cm na strone to...... ale zanim powiem co - uscislij swoj post prosze
    Cytat Napisał jareko
    Są to wymiary otworów w ścianach minimalne, jakie muszą być by ościeżnice dobrze zamontować.
    Wysokość 210cm też jest oki i wszelkie systemowe opaski na spoko przykryją te 4cm.
    No to ja mam chyba wiekszy problem, murarz wymurowal fundament w jednym narozniku 10 cm wyzej niz w przeciwleglym, teraz grubosc podlogi (styr + wylewka) wyniesie od 10 do 20 cm. Otwory w murze zmniejsza mi sie do 2001 mm. Wiec chyba jestem zmuszony kuc nadproza. rowniez parapety okien bede mial niziutko, no chyba ze podmuruje i beda mniejsze okna... a chcialo mi sie budowy
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Zaraz zaraz - i dopiero teraz to zauważyłeś?
    zauwazyl to drugi murarz gdy robil strop, zasadniczo nic z zewnatrz nie widac, ani we wnatzr, Zapraszam na budowe, bez poziomicy wezowej nikt sie nie zorientuje
    Apr 2003
    6.643
    179
    U mnie po skończeniu ścianki fundamentowej sami sprawdzili wężem i to samo po ścianach parteru i przed wieńcami na kolankowej. Czyli każdy etap był sprawdzany.
    A czy Ty sprawdzales? U mnie tez murarz sprawdzal i mowil ze ok, ale jak sie okazlo nie bylo.... Dobrze ze do stropu mialem juz innego, uczciwego
    Apr 2003
    6.643
    179
    Dziwne sprawy kazałem sprawdzać przy mnie, a jak wynik był dla mnie niejasny to kazałem sobie tłumaczyć... do skutku.
    Cytat Napisał -COLOR-
    Moje pytanie:
    ..., że minimalne otwory, to rozumiem, ale czy ta wysokość 206 cm to wysokośc od jastrychu, czy od ostatecznej podłogi????
    yp
    Szaleństwo to robienie ciągle tego samego i oczekiwanie za każdym razem innego rezultatu.
