Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.545
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Domyślnie Nowe pompy ciepła z COP 8 i więcej, temperaura wyjścia +90st.C na gaz R744 (CO2)
    Witajcie, zdecydowałem się założyć nowy wątek poświęcony nowym pompom ciepła które mają unikalne parametry, takie jak COP 8!!!
    oraz temperaturę wyjścia wody do 90st.C.
    Są to pompy ciepła zaprojektowane na gaz CO2, czyli dwutlenek węgla, pracujący w bardzo wysokich ciśnieniach dzięki czemu ma tak rewelacyjne parametry.
    Do tej pory myślałem że tylko mitsubishi to potrafi, ale dziś zauważyłem że Panasonic też ma takie urządzenie które pokazali kilka dni temu w Tokyo.
    krótki opis Mitsubishi poniżej:
    Pompa która potrafi wytworzyć temperaturę 90st.C przy -25st.C !!!
    Pompa Ciepła Mitsubishi Q-TON 30kW, która pracuje na czynniku chłodniczym R744 czyli CO2.
    Jest to rewelacyjna pompa ciepła która dysponuje bardzo wysoką mocą dzięki wtrysku czynnika nawet przy temperaturze -25st.C
    Kolejną ciekawostką jest to że pompa pracuje z ciśnieniami dochodzącymi do 180 Bar, dla porównania standardowa pompa ciepła to maksymalnie 35bar.
    Kilka podstawowych informacji:
    i film na youtube:
    niedługo podeślę kilka zdjęć z naszej instalacji tej pompy.
    Zapraszam do zapoznania się z tą wyjątkową konstrukcją.
    Mitsubishi już mamy w sprzedaży.
    Pierwszą informacje jaką znalazłem o pompie Panasonic na czynnik CO2 znalazłem tutaj
    (temat bardzo cieplutki bo z wczoraj):
    https://www.youtube.com/watch?v=UqdxEgq8zyY
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    24.462
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Było
    Chyba nie to forum - bo komu w domku jednorodzinnym trzeba 30kW?
    May 2016
    83-200
    1.545
    Było
    No niektórzy mają dom 400mkw i wtedy im taka pompa jak znalazł.
    Do tego wszystkie szkoły, zakłady, szpitale, hotele itd. które zostały zaprojektowane na parametr +75st.C dla grzejników.
    Po za tym nie ma tam problemów z podgrzewaniem wody użytkowej bo ta pompa robi to przepływem nawet w -10st.C !!!
    a można też łączyć je w kaskady i wtedy obsługujemy nawet do 400kW zapotrzebowania.
    Zastosowań jest mnóstwo, standardowe pompy ciepłą mają problem temperaturą +50st. C i wyżej a czasem to za mało na układy ogrzewane np. nadmuchowo, tu nie ma takiego problemu.
    Tak się składa że w moim mieście będą stały takie dwie wiec zainteresowanie jak widać jest.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ciśnienia 180 bar...
    Już im wróżę długowieczność i świetlaną przyszłość...
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    dom z lat 70 i grzejniki
    tylko ten COP =8 trochę naciągany .Podobno teoria dopuszcza max 7. A może to mnożnik ceny
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    748
    Temperatury wody wyjściowej od 60 do 90 stopni. Czyli monoblok przeznaczony do podgrzewania wody użytkowej. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tym ciepłem ogrzewać budynek. Ciekawe, ile kosztuje taka najnowsza, japońska technika? I ile lat zajmie chińczykom wprowadzenie podobnej na rynek?
    Róbmy swoje!
    May 2016
    83-200
    1.545
    Jest to urządzenie raczej przemysłowe więc do najtańszych nie należy, ale w wielu wypadkach będzie idealnym rozwiązaniem.
    Jeżeli potrzebujemy wysoki parametr to praktycznie mamy do wyboru teraz albo gaz albo taką pompę.
    Cała reszta jest albo mega droga(prąd) albo wymaga obsługi i komina.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    za dwa lata będą mniejsze dla domków ale z ceną 90 tys a te obecne co lecą po 25 tys podskoczą do 35 tys bo jak to , trzeba podciągnąć do lepszych , tak to widzę znając życie
    24.462
    Jest to urządzenie raczej przemysłowe.
    To raczej gazem przegra, gdy klient ma taryfę C11.
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Panasonic pokazuje 12 kW CO2
    https://www.youtube.com/watch?v=UJ9_0eMWRug
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    A obok stoi 10 i 2kW?
    Btw następny filmik panasonic 30kW co2
    Widać w którym kierunku idziemy.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
    24.462
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Szprechasz po angielski czy czytasz te literki? Bo ja tam kW nie zauważyłem.
    Na filmie mowa o 12 HP (KM) czyli niecałe 9kW(8,952kW).
    Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
    Zużycie prądu PC CO+CWU
    2017: 2953 kWh
    2018: 2969 kWh
    2019: 2648 kWh
    May 2016
    83-200
    1.545
    Teraz pompy na CO2 to dopiero początek, są duże drogie, ale tak zawsze było z nowościami.
    Niedługo będą sporo mniejsze i tańsze i dzięki temu dużo popularniejsze.
    Myślę że kierunek rozwoju jest właśnie w tę stronę...
    Jak temat zostanie dopracowany i średnie COP(nie mylić z SCOP) jakie mamy teraz dla powietrznych czyli 3,2-3,5 podskoczy do np. 4,5 - 5 to będzie świetna sprawa.
    prawie rewolucja, tylko musimy trochę poczekać.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    CNC
    ciekawa sprawa z tymi systemami z CO2- może to być szczególnie przydatne w halach przemysłowych o wys ok 5 m.
    Ogrzewanie tego typu obiektów jest dość kłopotliwe i drogie ( w instalacji i ekdpoatacji)
    Zapewne sprzęt będzie w miarę upływu czasu taniał i będzie alternatywą dla gazu czy miejskiej ciepłowni.
    Zwracam na ten aspekt uwagę ze względu na zastosowanie wysokiej temp i nagrzewnicy nadmuchowej.
    Pzdr
    PS
    Jeśli temat się sprawdzi i ceny spadną- to w końcu będziemy mieli upragniony przełom w PC!
    Osobiście nowości się nie obawiam (jeszcze niedawno każda PC była "ciekawostką techniczną")-marka Mitsubishi daje mi pewność rozwiązań ( używam ich sterowań od lat i nigdy się na tym nie zawiodłem)
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Ale jaja- napisałem to samo co CNC , zanim odświerzyłem stronę...
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Szprecham, ale ten Japoniec dość niewyraźnie mówił. No i hałas tła.
    W każdym razie poza banałami nie było żadnych konkretów.
    Ale możesz mieć rację, że 12 HP nie jest równoznaczne z 12 kW.
    Sprawa nie jest prosta, bo HP może w ciepłownictwie - zwłaszcza anglosaskim, oznaczać różne rzeczy.
    Zasugerowałem się cyframi na obudowie i wielkością parownika.
    To duże ustrojstwo, ale trzeba pamiętać, że to monoblok, uzbrojony zapewne w pancerną instalację i takąż sprężarkę.
    Z pewnością szybko nie trafi pod strzechy, choć CO2 jest o ok. 20% sprawniejszy w zastosowaniach chłodniczych od R410a.
    Jednak technologia i ryzyka z nią związane są są na tyle poważne, że koło swojego domu długo jeszcze bum tego nie postawił.
    Na razie Panasonic zainstalował w Japonii ok. 2400 takich instalacji - w marketach i sieciach sklepów.
    Pierwsza w Europie została uruchomiona w Danii w ubiegłym m-cu.
    Pożyjemy, zobaczymy.
    Edit
    I jeszcze łyżeczka dziegciu: z katalogu dystrybitora
    Uwaga
    1.  Wydajność w okresie przejściowym została określona w następujących warunkach: temp. powietrza zewnętrznego 16°C DB/12°C WB, temp. wody na wlocie 17°C, temp. ciepłej wody
    na wylocie 65°C.
    2.  Wydajność w przypadku pracy w regionach o niskiej temp. zewnętrznej została określona w następujących warunkach: temp. powietrza zewnętrznego -7°C DB/-8°C WB, temp. wody na
    wlocie 5°C, temp. ciepłej wody na wylocie 90°C, bez grzałki przeciwzamrożeniowej (345*W).
    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 19-02-2017 o 20:26 Powód: dopisek
    MaurycyS
    Feb 2017
    01-164
    Proszę o podesłanie karty katalogowej. COP 8 wydaje się dużo
    Od 2017 mamy w PL F-gazy - czyli średnio 10000 PLN na szkolenia, egzaimy i wymagany sprzęt.
    A w Japoni wprowadza się układy R744.
    I to nie są wykresy, prezentacje czy kolorowe publikacje.
    To normalnie działające i przetestowane urządzenia.
    To tylko jeden z wielu przykładów w jakim ciemnogrodzie my żyjemy.
    CO2 to pierwszy czynnik chłodniczy jaki stosowano.
    On nie jest 20% lepszy od fluorowców, jest średnio 5 RAZY lepszy od Amoniaku, a gdzie tam do mieszanin gazów HFC.
    Problem w tym, że lobby produkujące gazy fluorowe jest już tak duże, że szybko się go nie pozbędzie.
    Zupełnie jak lobby paliwowego.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 19-02-2017 o 21:16
    To ta sama? Artykul z marca 2015.
    http://wentylacja.com.pl/news/elektr...ltd-63574.html
Strona 1 z 2
