Witam. Od wczoraj jestem szczęśliwym użytkownikiem kotła Defro Komfort Eko Duo Uni R. Jeszcze przed zainstalowaniem kotła, kilkukrotnie przeczytałem instrukcję obsługi - zarówno sterownika (K1PR v4), jak i samego kotła. W tej ostatniej znalazłem wielokrotnie podkreślaną informację, iż przy pierwszym uruchomieniu kotła szalenie ważne jest wybranie na ekranie sterownika odpowiedniej mocy kotła oraz rodzaju palnika który w tym kotle jest.
Serwisant montujący mi kocioł na tym etapie nie wybrał nic, i poczekał aż minie 20s i wybierze się sam. Podobno - wg tego co powiedział - ustawia się automatycznie. Nie przeczę, że nie, ale mam pewne wątpliwości - w chwili gdy wybór "dokonał się sam" ustawiona była opcja 15 kw, a o automatycznym wyborze przez kocioł nigdzie żadnej informacji na potwierdzenie jego słów nie znalazłem Mogę jakoś na tym etapie sprawdzić, jaka moc kotła została wybrana przy pierwszym uruchomieniu? Szukałem jakichś informacji na ten temat w samym sterowniku, ale udało mi się znaleźć jedynie to co prezentuję na poniższej grafice - jest informacja o 15 kw, co jeszcze mocniej mnie zaniepokoiło... Obawiam się, że mój 25kw piec działa na ustawieniach tego 15kw
Reasumując - da się (w jaki sposób) sprawdzić poprawność pierwszego wyboru? Da się to w jakiś sposób zmienić?
