Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Domyślnie Wykończenie domu nie ogrzewanego
    W tym roku nie planuje jeszcze montażu kotła do ogrzewania.
    Będę robił zabudowe poddasza. Na chwilę obecną są tynki, posadzki z podłogowka i dom jest ocieplony
    Powiedzcie mi czy nic się nie stanie zabudowie z karton gips, już na gotowo? Czy jeżeli położę płytki to mróz w zimie nic im nie zrobi?
    Czy mogę wogole klasc płytki na nie wygrzana posadzkę?( robiona gdzieś we wrześniu 16r)
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Emek81
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Hej, jeżeli jest podłogówka to wypadało by ja "przepalić" ze 2 tygodnie przed układaniem płytek. Co do reszty, to mrozy się już kończą, jeżeli nie masz już wilgoci technologicznej w środku to raczej nie powinno być przeciwwskazań do tych prac.
    Ostatnio edytowane przez Emek81 ; 28-02-2017 o 12:04
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Właśnie. Wilgoć techniczna...Płyty gipsowe nie lubią wilgoci. Lepiej nie wybiegaj zbytnio do przodu z pracami przy nich...
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czyli zostawienie tego na następna zimę bez ogrzewania to zły pomysł?
    Dec 2016
    Kraków
    250
    Zostawiania każdego domu nie ogrzewanego na zimę jest złym pomysłem Powinno być na + , tak bezpieczniej.
    W każdym dobrze zaizolowanym domu będzie temperatura plusowa bez żadnego ogrzewania. Nawet w taką zimę, jaka mieliśmy w tym roku.
    Cytat Napisał portaga Zobacz post
    Jak już jesienią będą się ściany wychładzały to nie ma szans, żeby zimą utrzymać temp dodatnią, bez grzania.
    Grudzień może by jeszcze wytrzymał.
    Ale w styczniu/lutym na pewno już mu spadnie poniżej 0 przy mrozach i szybko też tego nienagrzeje jak będzie wszystko wychłodzone.
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał pecet0 Zobacz post
    Zapewniam Cię, że mylisz się.
    Użytkujemy garaż wolnostojący, nie ogrzewany. Ściany BK+5cm styro na ścianach, w dachu 15cm wełny lambda 0,35, co raczej licho wygląda przy izolacji domu. Tej zimy temperatura nigdy nie spadła poniżej 0oC, utrzymywała się w okolicach 2-3oC.
    Grzanie naturalne od gruntu działa cuda!
    24.313
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Tyle, że w domu raczej masz niezłą izolację od gruntu.
    No i do garażu zazwyczaj codziennie albo i kilka razy dziennie wjeżdżasz z dostawą kilkuset kilogramów nieźle rozgrzanego towaru.
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    W okresie zimowym często całymi dniami nie wyjeżdżaliśmy z garażu.
    A jeśli wyjazdy były to krótkotrwałe, samochód nie zdążył się jakoś bardzo nagrzać na mieście (2-3km przejazdy). W ciepłym okresie jeździmy dużo więcej, ale wtedy garaż służy do innych celów.
    A co do tego, że w domu jest lepsza izolacja od gruntu to prawda. Tyle że przy największych mrozach, wystarczy byle farelka by utrzymać wewnątrz całego domu"+". Takich dni w roku jest kilka-kilkanaście.
    24.313
    Byle farelka to ze 2kW? Mój dom ma "brać" jakieś 90W/k. Czyli przy -10* 2kW wystarczy, żeby utrzymać +12* (nie ogrzać do - utrzymać). Przy -20 utrzym +2.
    Ale jak na zewnątrz jest -20*, to bez żadnego ogrzewania temperatura będzie zbliżała się do tej za oknem. Jak długo, to zależy od ciepła zmagazynowanego pod "kołderką" ocieplenia.
    Rodzice mają dom zimą niezamieszkały. Stara technologia - 1,5 suporka z pustką pomiędzy. Strop chyba z 10cm styro dorzucony, grunt tylko jakimiś żużlem i trocinami, więc raczej symbolicznie. Wszelka woda zamarza nawet przy niewielkich mrozach. Ale już w piwnicy pod tym domem przetwory ani warzywa nigdy nie zamarzły.
    Przy bardzo dobrym ociepleniu stropu i ścian i zerowym gruntu - to byłaby bardzo ciekawa kwestia, czy zamarznie przez zimę kubek wody postawiony w domu, czy nie. Przy 40cm wełny na stropie i 20 cm styropianu na ścianach i 0 ocieplenia od gruntu w nie ogrzewanym nigdy domu - założyłbym się, że mijającej zimy w kubku pojawiłby się lód, ale nie zakładałbym się, że cała woda zamarznie. W altance z płazów ocieplonej 5cm styropianu dookoła temperatura mi spada regularnie, co roku, do minus kilkunastu (termometr zapamiętuje minimum).
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    przecież już wyżej pisałem, w moim wolnostojącym, nieogrzewanym garażu, temperatura trzyma 2-3oC przez całą zimę. Garaż zimą mało eksploatowany. A jeszcze trzeba pamiętać o słabej izolacji, podwójnej bramy garażowej. Ocieplony 5cm styro na ścianach i 15cm wełny w dachu, woda nigdy nie zamarzła od 5 zim. Do tego nie trzeba bardzo dobrej izolacji.
    Peta
    Feb 2017
    Rakoniewice
    62-067
    21
    Tej zimy w piękne ocieplonym budynku, który nie był ani razu ogrzewany zamarzła woda w grzejnikach.
    Być może było spowodowane to tym, że były ściany jeszcze nie wysuszone.
    U mnie w te mrozy nic nie zamarzło. Z tym, że tynki i wylewki były robione wiosną 2016, a docieplenie zewnętrzne wczesną jesienią, więc przez całe lato wilgoć odparowała ze ścian i podłóg.
    Inną sprawa jest to, że w te największe mrozy często świeci słońce, więc siłą rzeczy dogrzewa chałupę.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czy jeżeli zagruntuje ściany teraz a płytki i malowanie farba będzie za rok lub dwa to będzie trzeba jeszcze raz gruntowac?
    Witam.
    Przyłącze gazowe będziemy mieć najpóźniej w grudniu, czy mogę wcześniej robić wykończenie, panele, kuchnia, meble, czy w razie gdyby trzeba było czekać do końca grudnia na gaz meble nie zniszczą się od niskiej temperatury?
    Czy nie nagrzana podłogówka może uszkodzić panele?
