Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Wycięcie nadproża pod rolety zewnętrzne
    Witam będziemy wstawiać za niedługo okna a chcemy mieć rolety zewnętrzne i czy będzie problem jeżeli wytnę 8cm nadproża w drzwiach balkonowych i tarasowych żeby schować skrzynkę z roleta?
    24.307
    Tak, będzie problem.
    Nadproża to nie ozdoby - służą do przenoszenia obciążenia.
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    a co to za nadproze, lane? Dolem pewnie idzie zbrojenie, jak sobie to wyobrazasz, ze wytniesz je i bedzie sobie goly beton wisial?
    Takie nadproze zazwyczaj jest obliczone konsktrucyjnie tak zeby sie nie zawalilo wiec nie mozesz go sobie wyciac.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
    trzeba było cofnąć sobie nadproża w czasie montażu, ja tak uczyniłem choć gdybym tego nie zrobił to po prostu schowałbym skrzynke w elewacji, nie możesz tak zrobić?
    Jest tak że wcześniej nie myśleliśmy o roletach zewnętrznych te nadproża to w drzwiach tarasowych i balkonowych a żeby schować skrzynkę to musiałbym dać 30cm docielenia a to się nie kalkuluje
    Z tego co pamiętam jak mi montowali rolety to skrzynka ma 16 cm więc 20 ocieplenia i po sprawie
Nazwa:	DSC_0038.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
    Co prawda ja miałem cofnięte nadproża coś około 8 cm. ale że będę montował rolety wiedziałem już na etapie fundamentów
    Ostatnio edytowane przez Darek Volke ; 20-02-2017 o 18:44
    scotystudio
    Nov 2016
    Gliwice
    44-102
    21
    Skrzynkę dać pod nadproże ( w świetle) i zamówić niższe okna.
    Cytat Napisał scotystudio Zobacz post
    Słyszałem że to rozwiązanie nie jest dobre, może być mostek termiczny a gdzieś słyszałem że komuś nawet firanka się ruszała
    zamiast rolet wstaw żaluzje, styropian 20cm i nie trzeba ciąć nadproża
