Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Angry Czy przęsło płota betonowego może służyć jako zabezpieczenie skarpy???
    Witam. Między moją a ojca działką jest mniej więcej 0,5 metrowa skarpa łagodna. Pytanie moje czy po postawieniu płota betonowego ( 3 płyty i słupek o długości 2 m) tak, że z mojej strony płot będzie na 0 a z ojca jedna płyta byłaby zasypana ziemią, czy zimą nie rozsadzi mi tej dolnej płyty???
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Rozsadzić nie rozsadzi, ale płyta pęknąć może - zależy od nacisku ziemi (co jest po wyższej stronie - droga, trawnik?) oraz od konstrukcji samej płyty (długość, grubość, zbrojenie).
    Tam jest tylko trawnik i zedne auto tam nigdynie wjezdza
    Tam jest tylko trawnik i nigdy żadne auto tam nie wjeżdża
    Te płyty raczej wytrzymałe nie są, a ziemia będzie pełzać i naciskać na płytę. Jeśli jest solidnie zbrojona to może wytrzyma. Chociaż w to wątpię, tam w betonie tylko trochę druta jest tak by się samoczynnie nie łamała. Od dołu możesz zastosować płytę ogrodzeniową cokołową taką co daje się zamiast podmurówki. Chyba jest wytrzymalsza
    Ktoś coś jeszcze doradzi?
