Ocieplenie celulozą poddasza, pustki powietrzneji stropu - kilka pytań
Trafiłem na ten materiał przypadkiem, spodobał mi się, ale mam kilka pytań do znawców tematu.
1. Czy do wdmuchania materiału, muszę mieć "opłytowane" skosy?, czy wystarczy otwarta kontrukcja z profili?.
2. Czy celuloza można być ściśnietą do wiatroizolacji, czy należy ta przestrzęń oddzielić w jakiś sposób prze wdmuchaniem?.
3. Mam ściany trójwartswowe (pustak żużłowy 25cm + pustka powietrzna+cegła pełna+15cm styropianu grafitowego), czy tą technologią można również wypełnić tą pustkę?
Na co zwrócić uwage przy wyborze firmy i materiału?.
1. mogą być profile + specjalna folia / parozilacja. Warstwę wykończeniową / GK możesz zrobić po wykonaniu izolacji
2. może być do wiatroizolacji. W zależności od tego co masz od góry trzeba dobrać warstwy wewnętrzne (paroizolację/OSB), żeby nie było problemy z wilgocią
3. nie może! tu może wdmuchnąć granulat styropianu
przed chwilą w innym temacie w izolacjach napisałem więcej o celulozie, możesz poczytać
