Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Domyślnie Rolety podtynkowe i cofnięte nadproże
    Chciałbym zastosować rolety podtynkowe, tylko zamiast stosować nadproże w kształcie L, chciałbym po prostu cofnąć wylewane nadproże o 5cm od ściany zewnętrznej, tak, żeby tworzyło wnękę. Potem dołożyć skrzynkę 165x165mm i zostanie mi jeszcze 35mm na docieplenie skrzynki styropianem z zewnątrz (cały dom 15cm styropianu).
    Stosował ktoś takie rozwiązanie? Czy zastosowanie tylko tak cienkiego styropianu przykrywającego skrzynkę nie tworzy zbyt dużego mostka termicznego?
    24.393
    Co zyskasz na U okna jak rozwiniesz roletę, to stracisz na mostku przez pustą skrzynkę. Ja zwiniesz roletę, to skrzynka będzie nie gorzej izolowała niż mur obok.
    Ja projekcie miałem rolety nadstawne, ale z nich zrezygnowałem. Ale pociągnęło to za sobą wydatek na nadproża.
    Czyli ja muszę zrobić rezygnując z rolet tak, jak u Ciebie w projekcie - czyli z nadprożami.
    To może u Ciebie da się pokombinować tak, jak ja miałem w projekcie - czyli za nadproża może robić odpowiednio zmodyfikowany wieniec. Pogadaj z kierownikiem budowy i/lub konstruktorem, czy jak powiększysz otwór okienny o wysokość skrzynki, to czy wieniec (może trochę pogrubiony w tym miejscu() nie zastąpi nadproży?
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    A może zdecydować się na mocowane na oknach? Ale czy takie dziurawienie profilu okien nie pogarsza ich akustyki?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Będzie OK. Ja mam 2 cm styropianu pomiędzy skrzynką i nadprożem, bo nie cofnąłem nadproża. Pewno jest tam jakiś mostek, ale w zaistniałej sytuacji było to jedyne wyjście. Nieco zmniejszone koszty grzania (ile ???) nie zrekompensują korzyści posiadania rolet !
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    zerknij do sąsiedniego wątku w okolicach strony 110 - http://forum.muratordom.pl/showthrea...ecacie/page110
    Najlepiej zamontować na poszerzechnia okna, przykłady:
    Możesz też cofnąć nadproże o te 5 cm i w tym miejscu dać 5 cm styropianu. W celu przykrycia puszek dać grubszy styropian na elewacji.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Jestem na etapie wybierania rolet, a właściwie typu rolet. Jeszcze wczoraj bym zakładał podobny temat, ale po konsultacjach z praktykami będę robił to tak:
    Dokładnie tak jak robił to sebcio055 w swoim dzienniku:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6877839
    Warunek: warstwa ocieplenia na tyle gruba, aby zakryć kasetę rolety. Cieplej się nie da, chyba, że natynkowo, ale to jest całkowicie poza moim pojęciem estetyki.
    Czy to jest na pewno cieplej niż "roleta na poszerzeniach"? Styropianu jest jednak mniej, a to on głównie izoluje a nie nadproże.
    Zamiast styropianu pod roletą, można dać płytę PIR. Powinno być prawie 2x lepiej.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    Ok, fajnie że tak drobiazgowo rozpatrujecie temat docieplenia nadproża pod roletą. Ok... ale gdy będziecie mieli wątpliwości, to popatrzcie na dół okna i styk parapetu z ociepleniem. Zobaczycie coś takiego, że przestaniecie się przejmować tak górą.
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Ano nawet z "ciepłym" parapetem XPS ile jest tam tego XPSu? 6cm?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.126
    W skrajnym miejscu jest tylko 2 do 3cm XPS (6cm to tylko pod samym oknem)
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Można wyciąć szpalety, np 6x6cm i zastąpić XPSem?
    Witam, odgrzeję temat.
    Zastanawiam się nad montażem rolet zewnętrznych w surowym budynku, nie mam cofniętych nadproży.
    Jedna z osób zajmująca się ich montażem poleciła mi wysunięcie okien o 1 cm względem ścian i montaż skrzynek na nadprożu. Szczelina w postaci 1cm miałaby być wypełniona specjalna matą termoizolacyjną zastępującą ileś cm styropianu. Szczerze powiedziawszy brzmi kosmicznie, czy rzeczywiście takie rozwiązanie może być wystarczające?
    Inna kwestia, że zwykłe rolety tak naprawdę nie są przeszkodą antywłamaniową, a jedynie (albo aż) termiczną, może więc lepiej przeznaczyć pieniądze na lepsze, bezpieczniejsze okna i alarm?
    Ostatnio edytowane przez elmassio ; 24-04-2017 o 21:33
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał elmassio Zobacz post
    Jeżeli to będzie aerożel to jest to kompromis, który daje przyzwoitą izolację (paranoików na punkcie mostków termicznych proszę o wstrzymanie się od komentarza) przy najmniejszym "przyroście" całej grubości ocieplenia.
    A co sądzicie o takim nadprozu. Roleta wtedy jest ostyropianowana z każdej strony takie odwrócone 'U'.
    ajerzyk tak to własnie zazwyczaj powinno wyglądac.
    emassio polecam zamontowac jednak w murze i pod prowadnice dać dystans (zazwyczaj 22mm). Zyskujemy wtedy 2 cm na ocieplenie nadproża tylko zostaje kwestia czy wtedy skrzynka zmieści się dalej w elewacji.
