Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    Smile proszę o pomoc w doborze ogrzewania 70m
    cały czas zastanawiamy się nad doborem ogrzewania domku 70 metrowego( Praefa keramzyt), proszę o pomoc wiem że są tu mądre głowy co potrafią dobrze doradzić. Dom parterowy,poddasze nieużytkowe ,kubatura budynku 335 m3,
    ściany z keramzytu 15 plus styropian ściana 20 cm U 0,187,
    płyta fundamentowa 20 cm styropianu U 0,179,
    strop 25 cm wełny U 0,190.
    okna dwuszybowe.
    Skłaniamy się do zastosowania promienników na podczerwień i zasobnik na cwu, zastanawiamy się również nad kominkiem z dgp. Jak myślicie czy promiennki są wystarczającym żródłem ciepła?Czy nie zrujnują nas rachunki? Jakie inne ogrzewania było by opłacalne w tak małym domku?
    Masz wyliczony OZC? będzie podłogówka?
    nie nie mam OZC , podłogówka to chyba zbyt duży koszt i jakie zasilanie nie ma gazu na działce
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pompa ciepła z nagrzewaniem nadmuchowym w połączeniu z kominkiem z dgp
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    Zapraszam do siebie do dziennika, też praefa i 90m2
    w skrócie, ogrzewanie prądem z 2 taryfy z buforem w 20cm płycie fundamentowej
    te okna dwu szybowe to spełniają wytyczne warunków technicznych 2017?
    Dziennik Budowy z komentarzami
    Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
    Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
    Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
    EAH 40kWh/m2rok (podobno)
    24.317
    Planowanej Charakterystyki Energetycznej też nie masz?
    Bez tego to zgadywanie.
    Promiennikom brakuje akumulacji ciepła a co za tym idzie wyjdzie stosunkowo drogo używanie, bo nie da się grać tylko w tańszej strefie G12.
    Za to, jak za promiennik użyjesz tradycyjnej żarówki czy "kwoki" - będzie tanio w montażu. A jak kupisz za grube tysiące "profesjonalne" panele, to już taniej kable w posadzkę.
    Złota rada by proponować komuś kominek w domu o powierzchni 70m2 ze znikomymi potrzebami cieplnymi...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Wbrew przekonaniu nie każdy używa tylko kominka do ogrzewania i robienia kotłowni w salonie
    dzięki za odpowiedzi, nie chcemy podłogówki ponieważ chcemy deski na całej powierzchni domu, deski sosnowe lite drewno, może tylko w pom mokrych terakota, producent domu proponuje do ogrzewania grzejniki konwektorowe , one też nie mają żadnej akumulacyjności, Kominek...trochę szkoda mi na niego miejsca bo dom malutki i kasy całość ok 7000 tys , za tę kwotę mamy już promienniki na cały dom jak w "bukowej chatce" Iwony i Mariusza, pompa również droga w inwestycji do tego podłogówka gryzie się z sosną....może na targach coś nam się rozjaśni bo już mam dość tematu....
    Kaizen:
    czy to znajdę w projekcie? przejrzę w piątek bo nie mam dostępu teraz...
    dzięki
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał adrianna7 Zobacz post
    ....... pompa również droga w inwestycji do tego podłogówka gryzie się z sosną...
    Jaka podłogówka - nagrzewanie nadmuchowe pompą ciepła.
    Widzę, że nastawiacie się na jeden typ ogrzewania - oby zawsze był prąd promienniki to fajna rzecz ale chyba na duże powierzchnie i dużą przestrzeń -może się mylę ale ...
    Życzę słusznego wyboru - pozdrawiam
    To może podłoga z dębu jeśli sosna się gryzie z ogrzewaniem
    jak myślicie może dołożyć więcej ocieplenia np w stropie aby mieć mniejsze potrzeby na ciepło a co za tym idzie również mniejsze rachunki...
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zawsze większa ilość ocieplenia z materiałów lepszej jakości wpływa na ograniczenie rachunków.Niestety w naszym klimacie potrzebne jest ogrzewanie nawet w najlepiej ocieplonych budynkach.
    W stropie - szczególnie dobre ocieplenie jest odczuwalne zarówno w zimie jak i lecie chroniąc przed utratą ciepła jak i nadmiernym nagrzewaniem.
    otóż mam już projekt, czytam tu EP 112,89 kWh/m2rok czy to duZo? jak uważacie? może lepiej kominek z panelami i grzanie w 2 taryfie jak zajdzie potrzeba? jak byście postąpili?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    EP 112,89 kWh/m2rok czy to dużo? jak uważacie? może lepiej kominek z panelami i grzanie w 2 taryfie jak zajdzie potrzeba? jak byście postąpili?
    Wg której normy? jeśli WT2008 i 70m2 ....to bardzo dużo. Wszystko zależy od tego jakie zastosujesz ocieplenie, innowację i jak wpłynie to na ostateczną ocenę EP dla wybudowanego domu.
    wg wymagań WT2014
    24.317
    Niby dużo. Ale EP to wydumany przez urzędników wskaźnik który na dobrą sprawę, bez dodatkowych informacji niczego nie mówi o ociepleniu domu ani o kosztach ogrzewania.
    Ważna energia użytkowa a jak już masz policzoną dla rzeczywistego sposobu ogrzewania i chcesz policzyć koszty - energia końcowa. W skrócie energia użytkowa, to ilość kWh ciepła, które faktycznie w domu zużywasz. Końcowa - to ilość kWh, które musisz kupić, żeby wyprodukować odpowiednią ilość kWh energii użytkowej uwzględniając straty i sprawność instalacji grzewczej.
    Dla przykładu moje parametry dla prądu i pompy ciepła:
    Zwróć uwagę, jak sama zmiana kotła zmienia EP (wszystkie inne parametry bez zmian - te same mury, okna, izolacje, wentylacja itd).
Nazwa:	lenaekobuilddesk20170212.jpg
Rozmiar:	32,6 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    wg wymagań WT2014
    W takim przypadku nowo budowany dom nie powinien mieć zapotrzebowania większego niż 120 kWh/ (m2 *rok).więc Twój spełnia "swój cel" jednak jak widzisz jest daleki do doskonałości
    Tą liczbę czyli wartość jak się domyślasz im mniej tym lepiej możesz poprawić na wiele sposobów poprzez zastosowanie lepszej izolacji, lepszych okien, nowych technologi - np wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zastosowaniem innowacyjnych źródeł zasilania i pozyskiwania ciepła czy energii w późniejszym czasie wykorzystywanej dla potrzeb domu.
    Wielu z forumowiczów wskaźnik ten po wybudowaniu i rzetelnej ocenie EP ma poniżej 50 kWh/ (m2 *rok).
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    ....Zwróć uwagę, jak sama zmiana kotła zmienia EP (wszystkie inne parametry bez zmian - te same mury, okna, izolacje, wentylacja itd).
    Dobrze , że kolega umieścił takie zestawienie
    Właśnie bardzo często ostatnio spotykane w projektach domów budowanych jako "Energooszczędne" i "Pasywne" dobrze jest to zobaczyć i zastanowić się co dla kogo jest dobre a co złe
    24.317
    Owszem. Np. wstawiając kocioł na pelet. I ze słabo ocieplonego domu o zapotrzebowaniu 200kWh/m2/r na energię użytkową (bardzo dużo) mamy cudowne EP=57kWh/m2/r
    EP jest istotne dla ekologów i polityków. Dla inwestora, który chce na tej podstawie ocenić energooszczędność domu czy koszty ogrzewania wprowadza tylko w błąd.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-02-2017 o 19:56
