Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie konstrukcja więzby
Nazwa:	zacios.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
    Witam! Mam pewien problem! Konstruktor zrobiła wizualizację konstrukcji więzby z projektu typowego!
    w projekcie jest napisane zacios murłata 3cm i jętka 3 cm
    kąt nachylenia połaci 40 stopni 84%
    zacios na wizualizacji wychodzi 3razy tyle, jak to możliwe? wymiary sa sprawdzone z 5 razy i niema mozliwosci pomyłki, ewentualnie jakbyscie to zrobili?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14801189_1322458227789058_833184134_n.jpg
Rozmiar:	46,9 KB
Nazwa:	14555661_1319343821433832_435190542_n.jpg
Rozmiar:	66,9 KB
ID:	381996   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14741702_1319336364767911_1157581053_n.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
    Ostatnio edytowane przez sunrise933 ; 20-02-2017 o 20:30
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Masz rzut z typówki? sam jestem ciekawy, podejrzewam wpisanie na siłę wymiaru w typówce i stąd wyszło jak wyszło.
    Nie może być tak wielki zacios, zresztą najlepiej robi się i tak na sidle.. ale..
    Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia! Rzut domu w przekroju ukazuje murłatę i jej wymiar 14x14 a w opisie projektu wyraznie murłata 17,5cm hmmmmm
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Rysunki nieczytelne nie widać wiele z nich ...po za tym koronny dowód- nie powtarzać wymiarów..jak jest w opisie, to nie powinno go być już nigdzie indziej..
    takie są twarde zasady rys technicznego.. nie dotyczy wyznawców stylu rokokowego... ;D
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Ale wystarczy podnieść do góry krokiew i już wyjdą mniejsze wartości. żeby nie zmienić kąta podnieść całość.
    kalenica się zmieni od ziemi
    A czy jest mi Ktos w stanie powiedziec, o co chodzi z tym zaciosem na jętce 3cm?
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Na jętce ? nie widać nic tego rys co zapodałeś może o takie zacięcie chodzi..
    ale nie widzę rys to nie powiem wiele..
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    Powyżej w pierwszym poscie jest rzut więżby z góry i nie widac zeby jętka miała zacios i wchodziła w krokiew czy na odwrót
    Ostatnio edytowane przez sunrise933 ; 21-02-2017 o 18:14
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Większe rys przekroju bo nic nie widać ..
    Ostatnio edytowane przez sunrise933 ; 21-02-2017 o 21:59
    Dobry cieśla nie zrobi tego zacięcia wg rysunku a zgodnie z zasadami swojego zawodu
    Pewnie że tak ,ale jak to się ma do zmiany kąta połaci? Czy jeżeli w projekcie jest 40stopni a Ciesla robiąc z projektu zauważy ze jest jakis błąd w obliczeniach i zrobi to po swojemu zgodni ze sztuka budowlaną ,czy Kierownik to zaakceptuje ,bo z pewnoscią kąt ten by się zmienił jeżeli zrobić ten zacios zgodnie z 1/3 wysokosci krokwi
    Cytat Napisał docent56 Zobacz post
    Więc jak? Jakby to zrobił Dobry Cieśla??? Chętnię bym wysłuchał opini tego Ciesli i rozwiązania jakie by zalecił,! Po to własnie dałem ten temat na te forum
    Głębokość zaciosu w kierunku prostopadłym nie może być większa niż jedna trzecia wysokości krokwi . W praktyce daje się od 3 do 5cm.
    Dla mnie w czasie wykonania więźby, obowiązującym w pierwszej kolejności jest kąt dachu.Zacios musi być <1/3 wysokości krokwi.Reszta to zmartwienie konstruktora jeśli nie potrafi policzyć prostej więźby.Kiepską konstrukcję więźby wybrałeś.
    Ostatnio edytowane przez docent56 ; 25-02-2017 o 19:43
    Chciałbym miec możliwosc wyboru. Więżba była juz zaadaptowana w projekcie typowym od samego kupna niemiałem możliwosci wyboru
    Zawsze są co najmniej dwa wyjścia.
