Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Stiebel Eltron WPC 05 czy 07
    Zapotrzebowanie na ciepło mojego domu:
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2837
    Zastanawiam się czy brać pompę na styk Stiebel Eltron WPC 05 czy wziąć mocniejszą 07.
    Moc grzewcza przy S0/W35 (EN 14511) kW:
    dla WPC 05: 5,82
    dla WPC 07: 7,50
    Zakładając 4,8 kW dla ogrzania i 1 kW na potrzeby ciepłej wody (3 osoby będą korzystały, a zbiornik ma 175 l) to WPC 05 wychodzi na styk. Pytanie czy warto dopłacić ok 4 tys do wersji 07 czy zostawić pompę na styk?
    Są różne szkoły. Jedna mówi że pompa powinna być dobrana na styk a inna mówi żeby wziąć trochę większą moc. Kolektor będzie poziomy. Dodatkowo będzie kominek bez płaszcza wodnego więc w najzimniejsze dni mogę się wspomagać.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Zawsze mniejsza ( są grzałki na kryzys )
    Jaki masz domek? Do mnie jutro przyjeżdżają montować WPC 07
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Link do projektu:
    https://www.domoweklimaty.pl/pl/proj...-na-stoku-nf40
    Podłogówki będzie 113 m2. Chyba bez sensu montować w moim przypadku taką samą jak u Ciebie skoro mam dużo mniejszą powierzchnię. Przedstawiciel firmy doradza wziąć większą, ale nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie. Z drugiej w przypadku mniejszej mocy, jak będzie pompa chodzić cały czas to może być później problem z kolektorem poziomym (regeneracja)?
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Właśnie są grzałki i dodatkowo będę robił kominek, który będzie dawał ciepło na cały otwarty parter i zrobię otwór w stropie z rurą z kominka żeby ciepło szło także na poddasze. Ale to tylko w największe mrozy czyli -20. Przy mrozach ok -10 to pompa powinna dać radę.
    Moja pompa od wczoraj zaczęła wygrzewać posadzki wg instrukcji wygrzewanie powinno się robić bez udziału DZ (dobrze, bo jeszcze go nie mam )
    Wziąłem pompę większą 7,8 kW. Przedstawiciel firmy mnie przekonał. Po pierwsze: mieszkam w okolicach Zieleńca, na dużej wysokości. Wiąże się to z dużo chłodniejszym klimatem i silnymi wiatrami, a więc zapotrzebowanie na moc będzie większe niż np w Wałbrzychu, który leży w tej samej strefie klimatycznej.
    Po drugie opowiadał mi o przypadkach osób, które wybrały na styk i teraz mają problem bo pompa im nie daje rady, ale podpisali, że godzą się na mniejszą moc pompy, mimo innych zaleceń instalatorów. Teraz mają inwestorzy problem bo chcieli zaoszczędzić.
    Jesteśmy właśnie na etapie wybrania konkretnej pompy ciepła i dostaliśmy ofertę m.in. na STIEBEL ELTRON WPC 07 cool. Chciałam zapytać, jak ten system sprawdza się u Państwa w użytkowaniu?? No i generalnie, jak spisuje się pompa??
    Cytat Napisał czaplutka Zobacz post
    Ja niestety nie pomogę, ale dodam od siebie, że wybrałem inną pompę. Poniżej link do tematu, w którym jest trochę istotnych informacji:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ompy-gruntowej
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
    Cytat Napisał drza Zobacz post
    Jaka jest dokładność/ wiarygodność tej metody .Czy są jakieś porównania ??
    Na pewno nie jest to tak dokładne jak OZC, ale wiele osób z tego korzysta, aby oszacować mniej więcej zapotrzebowanie. U mnie akurat zimy są bardzo mroźne i temperatura w miejscu w którym mieszkam różni się czasami od okolicznych miejscowości nawet o 10C. Klimatgórski Zieleńca ma tutaj duży wpływ.
    Rozumie, że z Twojego wyliczenia, moc cieplna budynku wyszła Tobie 4,8 kW i te mrozy ( położenie miejscowości ) w tych wyliczeniach były uwzględniane
    Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło budynku w kWh/rok ?
    W szeregu mocy tych pomp są pompy ??? ; 5 kW ; 7 kW ; 8 kW ,
    Ty zdecydowałeś na pompę o 8 /4,8 = 1,67 razy mocniejszą aniżeli wychodzi z wyliczenia .
    Jak dużo przekłamuje ta Twoja metoda liczenia ?? czy coś wiadomo o tym ??
    Autor wybrał pompę Smartheat czyli inwerter.
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Dokładnie Pozdrawiam
    Ja mam i póki co jestem bardzo zadowolony, no ale na razie to chodzi tylko CWU Sezon grzewczy rozpocznie się chyba lada dzień.
    Aha, ja bym już wolał zapłacić te 300-400 zł za OZC i wiedzieć, że wszystko jest ok. W skali całego domu to dobry wydatek moim zdaniem. Wybierając złe urządzenie możemy naprawdę nieźle popłynąć.
