Drzwo zewnętrzne stalowe bezprzylgowe -są taki?
Witam.
Szukam nowoczesnych drzwi z ukrytymi zawiasami. Bezprzylgowe. Niestety ceny dość wysokie bo aluminiowe.
W związku z tym pytanie, czy są zamienniki aluminiowych w drewnie, stali lub pcv? Jeśli tak to proszę o podanie producenta.
Z góry dziękuję.
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Drewniane mam Parmax ale chyba większość takie produkuje.PCV też bo miałam oferty chyba oknoplast i Dako tu nie jestem pewna bo nie wyceniałam.
Parmax powiadasz. Dzięki. A do wnętrza szukam jak poniżej ...
Są jeszcze MDFy, ale nie wiem czy takich szukasz? I czy mają to być takie same jak na zdjęciu czy tylko ukryte?
maja być podobne do zdjęcia. zależy mi aby drzwi były zlicowane ze ścianą. Drzwi i ściana z jednego gatunku materiału.
Dziś kontaktowałem się z firmą Awruk z Białegostoku w tej sprawie.
Ponadto, widzę niezagospodarowaną niszę na rynku w zakresie drzwi stalowych bezprzylgowych z ukrytymi zawiasami.
Tak się zastanawiam czy tylko technologia wykonywania drzwi z aluminium pozwala na więcej niż technologia wykonywania z drewna, pcv lub stali?
Była taka nisza drzwi stalowych z ukrytymi zawiasami. Płynęły te drzwi kontenerami do polski z napisem "kutak w 5 smakach". Od tego momentu chyba wszyscy dali sobie z tym spokój.
A drzwi zlicowane ze ścianą znajdziesz choćby w Erkado - jedna z większych firm drzwiowych w PL.
http://erkado.pl/?ch_kontakt=informacje-kontaktowe
W katalogu tego nie widzę, ale jakiś czas temu byłem u nich w fabryce i mieli takie na wystawie. Zadzwoń to powiedzą Ci co i jak. Cenowo Erkado wypada OK, także strachu nie miej .
Zewnętrzne bezprzylgowe otwierane na zewnątrz kłóci się z energooszczęgnością. Zawiewanie, działanie wody w zimę mogą powodować krótką żywotność takich drzwi i słabe parametry. Bardziej znam się na drzwiach wewnętrznych, tam systemy bezprzylgowe są popularne, tylko trochę inne warunki.
Chyba wszyscy się tu zagalopowaliśmy. Czy Ty Adamie szukasz drzwi ZEWNĘTRZNYCH do domu lub mieszkania? Bo z tego co widzę to wszyscy pokazują drzwi wewnętrzne bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami. A co do drzwi zewnętrznych aby wyglądały jak na fotce to wątpię abyś znalazł coś takiego.
Problemem będzie tu grubość drzwi. Im grubsze bezprzylgowe tym większe szczeliny musza być przy ościeżnicy aby skrzydło mogło się swobodnie otwierać. Dzięki temu już te drzwi nie będą przypominały tego co masz na zdjęciu.
Zewnętrzne bezprzylgowe z ukrytymi zawiasami były robione w Chinach i sprzedawane masowo w Polsce. Mazwoj słusznie Ci pisze, że ich jakość była skromnie pisząc badziewna.
Mazwoj obawiam się, że to jeszcze nie koniec. Znam osobiście jedną firmę, która wciąż specjalizuje się tylko w takich drzwiach. Muszę jednak przyznać, że znacznie sami podnieśli ich jakość i są nawet, nawet (choć w tej cenie to wolałbym coś z polskich wyrobów). Nie wiem czy to podpada pod reklamę (czy antyreklamę w tym przypadku), więc nie będę wrzucał linka. Zainteresowanym branżowo mogę wysłać na priv.
Generalnie jednym z znaków rozpoznawczych chińszczyzny były właśnie te kryte zawiasy, potężne klamki w odcieniu puszkowym i cieniutka jak papier uszczelka.
Ostatnio edytowane przez Jan Kalita ; 09-03-2017 o 14:34
to też Parmax
z PCV http://www.ms.pl/produkty/drzwi_wejsciowe
http://www.zemp.pl/n20-ekskluzywne-d...ladkowym-.html
Nie wiem jakiej są jakości. Też jestem poszukująca
trzeba szukać "drzwi z panelem nakładkowym" lun "drzwi nakładkowe"
Ostatnio edytowane przez Sawadi ; 09-03-2017 o 16:37
Czy ja wiem, czy wracają Chińskie drzwi? Coś się z nimi cały czas dzieje ale jest to ułamek tego co było kiedyś. I całe szczęście w sumie. A drzwi zewnetrzne bezprzylgowe (pomijam tu rodzaj zawiasów) ja osobiście odradzam. Zmniejszona izolacja termiczna kosztem widzi mi się Inwestora, bo nie chce on mieć przlgi na wierzchu. Bezsensowne działanie na własną szkodę.
Mazwoj - U na papierze dla samego skrzydła wyjdzie takie samo, ale szczelność drzwi będzie dużo niższa a co za tym idzie cała izolacja termiczna pójdzie się wietrzyć przez szpary powstałe przy niedokładnym montażu. Nie ma co się oszukiwać - drzwi bezprzylgowe może i ładniej wyglądają ale nie będą miały takich parametrów jak drzwi z przylgą (bo np. można choćby dać tam kolejną uszczelkę).
Selinka - podrzuciłem Ci odp w tamtym wątku.
Ostatnio edytowane przez theme ; 23-03-2017 o 12:25
Powód: info dla Selinki
