Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Domyślnie Sterowanie prądem w każdym gniazdu
    Znajomy opowiadał, że jego dalszy znajomy znajomego ma inteligentny dom i może odciąć prąd do każdego gniazdka osobno. Macie jakieś argumenty za takim rozwiązaniem? Bo dla mnie inteligenty dom to się raczej kojarzył z regulacją temperatury w każdym pokoju albo wyłączaniem światłą w całym budynku z jednego miejsca a nie z takim bajerem.
    Po co chcieć odcinać 220V do każdego gniazdka?
    By sprzęty AGD nie pobierały prądu jak nikogo nie ma w domu. Pytanie tyko czy prąd pobrany przez te urządzenia kiedykolwiek by przekroczył koszt instalacji odcinającej gniazdka.
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    Jest małe ale. Moduł odcinający zasilanie też pobiera prąd więc ...koło się zamyka.
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    Ale już taki ekspres do kawy kolbowy lub bojler elektryczne potrafi dobrze zasysać prąd. Nie dawał bym wszędzie ale tam gdzie to się opłaca.
    Cytat Napisał manfred1 Zobacz post
    Ale jak się może opłacać wyłączanie prądu w gniazdku, skoro urządzenie do niego podłączone nie działa? A jeśli działa to przecież wyłączenie nie ma sensu. Jeśli chodzi o tzw 'Stand-By" i jego minimalny pobór należy pamiętać, że moduł odcinający też działa w Stand-Bay-u, bo przecież musi być w gotowości. Jest to bajer, ale czy konieczny do życia? Może się to przydać jeśli np zapomnimy lub nie jesteśmy pewni wyłączenia żelazka czy piekarnika.
    Rybnik
    18.624
    Mój ekspres do kawy, aby zrobić idealne espresso powinienen rozgrzewać się minimum40 minut, dlatego to przydatny bajer, z tym, ze to jedno gniazdko załatwiam odrębnym programatorem, który włącza go o godzinie 6 i 16.
    Dla innych gniazdek i urządzeń nie widzę takiej potrzeby
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-02-2017 o 08:44
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Może niech kolega poczyta na jakiej zasadzie działają ekspresy kolbowe do kawy albo bojlery elektryczne to wtedy zrozumie gdzie jest sens stosowania zdalnego wyłączania lub włączania prądu.
    Bojler posiada termostat, na ekspresach kolbowych się nie znam. Znam się natomiast na elektryce i wiem, że zdalne wyłączanie prądu w gniazdku jest potrzebne tylko i wyłącznie w razie sklerozy użytkownika. Każdy lub prawie każdy odbiornik prądu posiada wyłącznik zasilania, który wystarczy "pyknąć" i po sprawie. Ekspresy kolbowe raczej takowe posiadają. Więc ...zdalne sterowanie gniazdkami to bajer i nic poza tym.
    Ostatnio edytowane przez wg39070 ; 23-02-2017 o 09:07
    Rybnik
    18.624
    Termostaty w bojlerze nie przerywa grzania, kiedy przez 3/4doby nikogo nie ma. Dogrzewa ją cały czas do ustawionej trmperatury.
    Ekspres kolbowy nie zrobi ci kawy, kiedy ty zrobiszc"pstryk"...
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    A jak chcesz pyknąć pstryczek kiedy Cie nie ma w domu?
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    To prawda nie zrobi Ci kawy ale możesz Go włączyć 30 minut przed swoim przyjściem do domu aby był gotowy do pracy. Nawet jak zapomnisz go wyłaczyć to z drugiego krańca miasta można go spokojnie wyłączyć. Druga sprawa po co bojler ma non stop dogrzewać wodę jak można to ustawić poprzesz odłączenie zasilania. Chyba że ten znajomy ma na mysli że do każdego gniazdka ma jednego es i jest w stanie odłączać prąd pyknięciem z esa
    No dobra, niech będzie Wasza racja. Kolejny temat, jak to potrzebne jest coś co w ogóle nie jest potrzebne. Dopływ wody do kiblowej spłuczki też macie sterowany przez smartfona, czy wg Was jest to nie potrzebne?
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    Woda do kibla nie ma sterowania ale już zlikwidowałem wodomierz tak na marginesie i podpiąłem całe mieszkanie na jeden. U mnie sterowanie ze smartka ma tylko ekspres, bojler i rolety. Więcej nie potrzebuje.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ekspres i bojler można "sterować" (ustawić godzinę włącz/wyłącz) zwykłym zegarem sterującym w gniazdku za 15 pln - po mojemu też na taką inteligencję trochę szkoda kasy - ale jak ktoś lubi, czemu nie.
    leszekwolski
    Sep 2016
    Tarnowskie Góry
    42-600
    21
    Po co móc sterować gniazdami ? Przykład może trochę śmieszny, ale na pewno przydatny:
    Jeden z naszych klientów ma dwójkę bardzo niesfornych synów. Jak to dzieci w wieku szkolnym, wracają często do domu przed powrotem rodziców. Podczas gdy rodziców nie było, dzieciaki miały przysłowiowy "hajlajf" w kwestii np. nieograniczonego oglądania TV. Dzięki systemowi inteligentnego domu Rodzice są zdalnie informowani o fakcie, że dzieciaki wróciły do domu i zamiast zająć się lekcjami, hasają w salonie przed TV. Można im go zdalnie wyłączyć czy zabezpieczyć hasłem by zmusić ich do odrobienia zadania domowego. Brutalne, ale po ostatniej rozmowie z klientem wiem, że bardzo skuteczne
    Kolejny przykład już częściej spotykany:
    Tworzymy nastrój/scenę w sali kinowej. Chcemy ustawić odpowiednie oświetlenie,zamknąć rolety, włączyć system audio, TV, projektor i Bóg wie co jeszcze. Skoro zazwyczaj użytkownicy nie korzystają z tego pomieszczenia do oglądania TV, to po co za każdym razem chodzić i klikać 10 różnych włączników na każdym urządzeniu osobno by zaoszczędzić prąd? Jeden przycisk i włącza/wyłącza się zasilanie każdego sprzętu.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Oczywiście - przy tak rozbudowanych potrzebach "inteligencja" ma sens. Do sterowania 2 lub 3 gniazdami to moim zdaniem raczej nie.
    Przy projektowaniu IB, przeważnie przekonuję klienta do ograniczenia gniazd sterowanych przez system, kilka funkcyjnych: gniazda zewnętrzne, akwarium, itp. do tego główny wyłącznik prądu odłączający całe zasilanie, ale to już w jakimś przypadku szczególnym. Sprzęt "kinowy" można sterować przez IR, całkowite odłączanie zasilania dla jakiegokolwiek sprzętu RTV, AGD ma jedne największy minus - reset zegara, programowanie czasu przynajmniej raz dziennie do ułatwiających życie funkcji nie należy.
    Pzdr
    Sterowanie wszystkimi gniazdami osobno jest ekstrawagancją. A już robienie pod to instalacji w gwiazdę zahacza o perwersję. Niedaleko leży głęboka audiofilia oraz odpalanie cygar banknotami. A propos audiofili i gniazd, to widziałem projekt zawierający audiofilskie zasilanie pokoju odsłuchowego, oczywiście w ramach ID. Wygląda to naprawdę ciekawie
    U "normalnego Kowalskiego" zazwyczaj przez gniazda rzucamy magistralę i montujemy moduły tam gdzie są potrzebne. Zawsze się kilka przyda. Wszelakie pompy i pompki, czajnik w kuchni, żelazko, ładowarki w sypialni, sprzęt RTV u dzieci itp. Głównie to co się standardowo wiąże z bezpieczeństwem ppoż, a ten argument trafia często w gusta żony inwestora.
    Ostatnio coraz częściej też sprawę załatwiają moduły bezprzewodowe. Czy to w formie podtynkowej, wtykanej do gniazda czy też włącznika na kabelku np. od lampy stojącej.
    Ostatnio edytowane przez homelogic ; 26-02-2017 o 11:04
    Ja mam zrobione sterowanie gniazdami do:
    1. żelazko w pralni (jak nikogo nie ma to się wyłącza)
    2. choinka
    3. lampy stojące, zazwyczaj nie podpinasz ich na stałe, a mają wtyczkę
    4. lampy "nablatowe" to samo
    5. projektor + winda (nie uzywane zazwyczaj, wiec po co ma czuwać)
    6. pompa obiegowa od ciepłej wody - jak nie ma ruchu to wyłączona
    7. elektrozawór odcinający wodę w razie zalania
    Ma to więc sens w strefie dziennej ale równie dobrze można użyć dopuszkowych lub wtyczkowych przekaźników (ala wallplug) i nie trzeba prowadzić przewodów w gwiazdę.
    Ostatnio edytowane przez Andrzey_ ; 02-03-2017 o 11:40
    Pomimo, że pełna sakrazmów to dość ciekawa dyskusja się wywiązała. Wdzię, że w większosći jest consensus, że nie ma sensu sterować każdym gniazdkiem oddzielnie. Ale.. mam pytanko. Pewnie i tak do wszystkichpomieszczeń chcielibyśy poprowadzić oddzielny kabel do rozdzielni. Czy wówczas jest sens aby wrzucić te kabelki na moduły i sterować całymi pomieszczeniami?
