Mam do ekspertów wielką prośbę o doradztwo jak zrobić aby było dobrze ogrzewanie C.O mieszane , tj podłogówka + grzejnik w kuchni , łazienkach i salonie, w korytarzu tylko podłogówka a w pozostałych pokojach grzejniki. Piec będzie z podajnikiem na ekogroszek.
Oczywiście jeszcze będzie grzał c.w.u dla 4 osób.
Czytam wszystko co znajdę na ten temat w prasie , na forach budowlanych, znalazłem podobny temat w archiwum muratora z 2009r ale nie wyjaśnia wszystkiego czego bym potrzebował.
Chodzę po znajomych i patrzę jak mają zrobioną instalację po nowemu i co instalator to inne pomysły. /tak na marginesie w starym domu sam sobie zrobiłem CO i cwu w miedzi więc nie jestem całkowitym laikiem/.
Dom będzie dosyć ciepły, ściany z keramzytu, docieplone 15-20 cm styropianu/w projekcie było 10/ ,dach minimum 25 cm wełny, okna ciepłe 3 szybowe Uw-0.80 w/m2. Około 184 m2 do ogrzewania, parter i poddasze.
Wg projektu zapotrzebowanie domu ma wynosić około EP = 84.6kW/m2/rok sprawdzałem to również wg kalkulatora online i wychodzi podobnie, potrzebny jest piec o mocy około 15kW na CO i cwu. Zbiornik cwu około 200l.
1 pytanie jaki piec kupić na jaką moc bo z fachowych artykułów dowiedziałem się że takich pieców nie powinno się kupować na wysrost , przewymiarowanych, każdy piec na paliwo stałe ma swoją optymalną temperaturę pracy z najwyższą sprawnością . Wystarczy 15- 16 kW?.
2 raczej bez buforu bo nowoczesne piece nawet przy awarii prądu szybko wygasają a do tego można zastosować awaryjny zawór schładzający lub wężownicę .
3 zastosować zawór 4 drożny czy sprzęgło hydrauliczne?
Znajomy ma podobny układ domu , instalacja nowa dopiero 3 lata, jest zadowolony . Ma tak samo jak ja chcę ogrzeanie podłogowe i grzejniki. Ale ma sprzęgło zamiast zaworu 4 drożnego i teraz chciałbym aby mi ktoś doradził , podpowiedział czy tak zrobić czy może inaczej lepiej.
Ma taki układ : piec CO wyjście na sprzęgło z niego idzie na trójnik rozdzielający wodę na rozdzielacz do podłogówki a drugi odpływ na grzejnik. Podłogówkę ma podłączoną z rozdzielacza każda pętla osobno a grzejniki w układzie trójnikowym rurą pex na zaprasowywanie.
Piec węglowy bez buforu w układzie zamkniętym z zamontowanym awaryjnym zaworem schładzającym.
Co Państwo sądzą o tym rozwiązaniu ? Ja mam dylemat bo jeszcze nie wiem czy będę robił CO w układzie zamkniętym / w otwartym i zasilaniem z hydroforu nie wolno montować tego zaworu schładzającego /.
Nie robiłem jeszcze nigdy instalacji na zaprasowywanie, nie wiem co lepsze taki układ czy z rozdzielacza pod każdy grzejnik ale wtedy ilość rur i koszty idą w górę.
W małej łazience podłączyć podłogówkę tak jak korytaz z rozdzielacza czy może bezpośrednio z grzejnika?
Co lepsze w takich układach mieszanych zawór 4 drożny czy to sprzęgło / koszty podobne urządzeń. Jak wyregulować podłogówkę / tego dokładnie nie sprawdziłem jak to kolega ma ale jeszcze kiedyś tam wpadnę i popatrzę/
Widziałem układy przy rozdzielaczu z bypassem i pompką mieszającą .
Co wybrać i jak zrobić aby było dobrze.
