Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Maksymalny wymiar 4Xglass i U fix vs otwierane
    24.314
    Domyślnie Maksymalny wymiar 4Xglass i U fix vs otwierane
    Niedawno wyceniałem okna Winergetic. I po zastanowieniu nasunęły mi się dwa pytania.
    1. Jaki jest maksymalny rozmiar pakietu 4Xglass? Jak stwierdził konsultant do fix 1800x1500 muszę wstawić pakiet o U=0,6 bo nie da się wstawić 4Xglass.
    2. Jakie U ma okno z takim samym pakietem szybowym o wymiarach j.w. w wersji otwieranej, a w jakie fix szklony w ramie?
    MS udostępnia na stronie aplikację umożliwiającą samodzielne sprawdzenie takich rzeczy, a nawet wycenę.
    I tak wygląda porównanie o które proszę w ich wykonaniu:
    Mam wrażenie, że w Państwa wycenach różnica między fixem a oknem otwieranym jest dziwnie mała (ale mam wycenę tylko różnych okien, więc takiego bezpośredniego porównania nie mam). I, co jeszcze bardziej mnie dziwi, to fix szklony w ramie ma chyba zawyżone U (może nawet takie, jak okno otwierane - bo podobne do U podobnego, otwieranego okna MS).
    Czy w Państwa wykonaniu faktycznie U fixa jest nie(wiele) lepsze od otwieranego, że fixami mocno odstajecie od konkurencji?
Nazwa:	msfixvsotwierane.jpg
Rozmiar:	25,9 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-02-2017 o 09:39
    Szanowny Panie,
    Przesyłam współczynniki obliczeniowe Uw dla konstrukcji okiennych, o które Pan pytał. Współczynnik ten zależy zarówno od rodzaju konstrukcji, jak i od zastosowanej ramki wewnątrzszybowej.
    Pakiety szybowe 4xglass można stosować w systemach 82mm w zależności od wymiarów pakietu szybowego. Więcej informacji w załącznikach graficznych.
    Stałe szklenie w ramie jest tańsze niż okno dwukwaterowe z kwaterami otwieranymi. Jeśli zaś chodzi o szczegółową wycenę, prosimy o kontakt z najbliższym Salonem Partnera Handlowego Oknoplast. Dane kontaktowe znajdzie Pan tutaj: https://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/
Nazwa:	pozycja1.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
ID:	387137Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pozycja2.jpg
Rozmiar:	18,6 KB
ID:	387138Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pozycja3.jpg
Rozmiar:	19,3 KB
ID:	387139Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pozycja4.jpg
Rozmiar:	18,7 KB
    24.314
    Pytanie wynikało z tego, że w salonie otrzymałem ofertę, gdzie większość okien miała pakiet 0,6 bo były za duże przeszklenia na 4Xglass.
    Zresztą taką odpowiedź dostałem od Państwa na maila
    Maksymalna szerokość dla pakietu 4Xglass to 1300mm. Czyli max szerokość szklenia stałego w ramie Winergetic z zastosowaniem tego pakietu to 1416mm
    A tu się okazuje, że jednak można... A ja już zamówiłem Vetrexa.
    4Xglass to różne pakiety i różne grubości tafli szkła? A nazwa ta sama? Co więc ta nazwa oznacza?
    Szanowny Panie,
    Pakiet 4 Xglass to cztery konkretne korzyści dla użytkownika:
    Pierwszą z nich jest wyższa izolacyjność akustyczna (z 33dB wzrasta do 36dB).
    Drugą - niższy współczynnik przenikalności cieplej Ug=0,5.
    Trzecią - większa przejrzystość (lepszy współczynnik Lt, wynoszący 74%).
    Czwartą korzyścią wynikającą z zastosowania pakietu 4 Xglass jest całościowy lepszy bilans energetyczny.
    Pakiet ten składa się z trzech szyb: dwóch o grubości 3 mm i jednej o grubości 4 mm. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe było uzyskanie wyższych parametrów bez konieczności obniżania pozostałych.
    Więcej informacji na temat pakietu 4 Xglass znajdzie Pan pod adresem: https://oknoplast.com.pl/pakiet-szybowy-4-xglass-4-dodatkowe-korzysci-w-standardzie/
    24.314
    Cytat Napisał Oknoplast-Kraków Zobacz post
    Coraz wieksze zamieszanie.
    Szanowny Panie,
    Pakiet 4X glass może być stosowany w różnych konfiguracjach szyb.
    Do stałego szklenia w ramie z powodu przekroczenia maksymalnej powierzchni pakietu 2,00 mkw. oraz jednoczesnego przekroczenia długości boków 1300x1300 mm możemy zastosować konfigurację 6TF/18/4/16/4TF 4xglass U=0,5 z parametrami okien takimi, jak w załączniku.
    W celu ustalenia szczegółów technicznych zachęcamy do kontaktu z najbliższym salonem Oknoplast.
