SAS Bio Solid 14kW czy Defro BioPell 15kW?
Stoję przed ważnym wyborem kotła. Jako paliwo wybór padł na pellet.
W opcję wchodzą dwa kotły:
- SAS Bio Solid 14kW
- Defro BioPell 15kW
Domek 160m2, podłoga styropian 12 cm, elewacja styropian 15cm, dach wełna 25 cm.
Mam nadzieję że mieliście już styczność z tymi kotłami i ktoś pomoże mi w dokonaniu wyboru lub ewentualnie poleci coś innego sprawdzonego.
Pozdrawiam.
czy instalacja kotła na pellet jest ekonomicznie uzasadniona przy istnieniu źródeł bezobsługowych takich jak powietrzna pompa ciepła powietrze/woda i tańszych w eksploatacji od spalania peletu?
