Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Domyślnie Podgląd podjazdu w salonie
    Cześć,
    może ktoś już taki zestaw instalował i coś podpowie
    Chciałbym w salonie/kuchni zainstalować monitor (może tablet?), który włączałbym na kilka h i miał stały podgląd co się dzieje przed domem.
    Kamerę mogę zainstalować w oknie lub w wnęce przy wejściu (deszcz nie zmoczy, ale jednak wilgotno bo na powietrzu więc pewnie jakieś IP)
    Zasilanie do kamary podciągnę, łączność po wifi lub net w napięciu (mam adapter Fritz więc i lan w sieci 230V)
    Tak więc albo urządzenia po wifi, albo po kablu LAN (o tyle droższe, że trzeba dodatkowy adapter Fritza dorzucić)
    z góry dziękuję!
    Poszukaj na Allegro tanich kamer IP z Onvif. Aplikacji na Androida obsługujących kamery onivif znajdziesz całą masę.
    Tomek_ka
    May 2015
    Szczecin i okolice
    60
    Dzięki Marian_D,
    kamerki są od chińskich gorszych po chińskie lepsze
    Zastanawiam się tylko czy można na tablecie wymusić (jeszcze takowego nie kupiłem), żeby palił się non-stop? nie przechidzł w stan uśpienia, wygaszenia ekranu itp?
    Cytat Napisał Tomek_ka Zobacz post
    Dzięki Marian_D,
    Sprawdź
    https://play.google.com/store/apps/d....no.screen.off
    Co prawda nie zdziw się jak Ci się spali po czasie. To nie są urządzenia przygotowane do ciągłego działania.
