Strona 7 z 11
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 213
  1. #121
    Ludzie decydują się na kaloryfery bo są tańsze
    A ja z pełną świadomością zamontowałem kaloryfery w nowobudowanym domu o powierzchni 80m2. I nie z powodów finansowych a prozaicznych - nie lubię ciepła z podłogówki
  2. #122
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał eryk77 Zobacz post
    Gorący kaloryfer lubisz za to? Dziwne dla mnie no ale każdy jest inny Dla mnie nie ma żadnych plusów kaloryferów.
  3. #123
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Co znaczy nie lobie ciepła z podłogówki? Byłes w domu z dobrze wykonaną podłogówką? Podłoga nie jest zimna tyle tylko czuć.
  4. #124
    A może być też chłodna lub zimna latem ( jak chłodzisz ).
  5. #125
    Arturo72
    Arturo72
    Zapewne masz złe doswiadczenia gdzie w podłogę pcha się ukrop rzędu 40-50st.a podloga ma 30 i ponad i parzy co jest błędem.
    Zapewne nie zdajesz sobie sprawy,że "ciepla" podloga przy dobrze wykonanej podłogowce to 23-25st.C a temp.twojej stopy na niej to ok.36,6st.C....
    I chyba się przejezyczyles w tym wypadku bo powinienes użyć słów "nie lubię zimna z podlogowki"
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 29-05-2018 o 16:16
  6. #126
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Każdy jest inny ja nie lubię "zimnej podłogówki" teraz jem śniadanie i mi zimno w stopki bo boso jestem, podłoga ma teraz 23,3 st.
  7. #127
    ktoś może podać orientacyjny koszt murowania 1m2 silka 18. Chodzi o samą robotę
  8. #128
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Po pierwsze do domu 80 m2 nie dał bym źródła ciepła ciepła pod tytułem kocioł na paliwo stało. Mając kaloryfery zapewne masz kocioł zasypowych czy tez na tzw ekoGroszek. Szkoda miejsca na chacie na dodatkowe pomieszczenie No chyba ze kotłownie masz w innym budynku tuż obok domu. Dobre docieplenie i prąd załatwił by sprawę i to możliwe ze mniejszym kosztem. Mój 70m2 domek będzie miał kominek (bardziej dla nastroju) i PC Powietrze-powietrze lub kable bo jeszcze nie zdecydowałem.
    Nie którzy wola kaloryfery bardzie od podłogówki i trzeba to szanować. Nie rozumiem natomiast tych którzy ładuje podłogówkę i np. 3 kaloryfery w salonie.
  9. #129
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Cytat Napisał martingg Zobacz post
    Wydaje mi się, że mało która ekipa tak to liczy. raczej patrzą jakie fundamenty, jaki strop, jaki dach, jaie tarasy, wyciągają średnią, a czy to silka 18, 24, czy BK to już im lotto. przynajmniej takie są moje doświadczenia z czasu poszukiwania ekipy.
    Ostatnio edytowane przez Robaczywy ; 02-06-2018 o 14:27
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  10. #130
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Robaczywy Zobacz post
    Popieram.
    Biorąc ekipę do calego SSO nikt nie powinien patrzeć z czego jest ściana bo umowa dotyczy SSO a nie murowania.
    I takie też mam doświadczenie.
  11. #131
    Zobaczymy po niedzieli jestem umówiony z drugim fachowcem polecanym .... Pierwszy 100pln m2 płyty, 55 za m2 silki 18, działowe silka 12 45 za m2 wieniec przy 180m2 parteru 7000...
  12. #132
    Arturo72
    Arturo72
    Robisz błąd rozdzielając to.
    Rzuć zapytanie o cenę całości SSO. A następnie z czego się składa i zadaj ceny za całość.
    Tobie powinno wisieć za ile ktoś robi murowanie. Ciebie interesuje SSO
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 02-06-2018 o 21:10
  13. #133
    Było rozbite po prostu 43 tys za 180m2 parteru na płycie bez stropu.
  14. #134
    Arturo72
    Arturo72
    Jeśli ktoś tak rozbija traktując to jako poszczególne prace to ja bym podziękował takiej ekipie sądząc że są z doskoku...
  15. #135
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Oby to była szeregówka... inaczej nie da się tego zrozumieć...
  16. #136
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    Czego nie możesz pojąć ?
  17. #137
    Czemu wybudowałeś sobie dom 100m2+ a nie 70m?
  18. #138
    Mają terminy na 2lata w przód najbliższy czerwiec 2020 wolny
  19. #139
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Wytłumacz co masz na myśli. Metraż? Jeśli tak daruj sobie wywody że m2 wyjdzie drożej, w takim kurniku nie da się mieszkać itd. Temat po stokroć przerabiany.
  20. #140
    Polak to jednak musi się sam przekonać... rób jak chcesz tylko zostaw sobie 'furtke' do rozbudowy...
Strona 7 z 11
