Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Przyłacza - media - zapytanie
    Witam. Uprzedzam ze jestem całkowitym nowicjuszem w tych sprawach ale od czegoś muszę zacząć.
    Jestem w trakcie zakupu działki w okolicy Białegostoku. (negocjacje w fazie zaawansowanej )
    Media są w odległości 100 metrów od działki.
    Moje pytanie brzmi: Czy mogą wystąpić techniczne uwarunkowania które uniemożliwią mi doprowadzenie mediów do działki.
    Jeżeli tak to kto może to sprawdzić/ wydać opinię aby być na 100 % pewnym ze nie ma w tym temacie żadnych przeszkód.
    Dziękuję za porady.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.349
    Przed zakupem poproś sprzedawcę aby wystąpił o warunki przyłączenia mediów.
    Do tego bym jeszcze dodała ,żeby je dokładnie przeczytać i udać się "w teren" tzn spytać się włascicieli gruntów przez które ew. bedą przechodzić te media czy się zgadzają .W tym momencie napotyka się często na opór i brak zgody
    Odległość 100 m to już sporo i możesz mieć po drodze kilka działek, kilku właścicieli gruntów, w tym gminę (w sensie chodnik, droga) i może być trochę problemów. Prąd i woda nie są aż tak kłopotliwe jak kanalizacja - ta jest droga i trudna. Prąd w PGE do 200 m jest w sumie zryczałtowany w zależności od mocy przyłączeniowej płaci się. Oczywiście w zależności jakie to przyłącze jest czy ziemne czy napowietrzne. Tutaj trzeba wystąpić o zapewnienie dostaw energii do lokalnego dostawcy. To samo z wodą udać się trzeba do dostawcy i złożyć podanie o określenie warunków dostawy i przyłącza. Kanaliza, gaz, ciepło sieciowe, telkom to osobny temat bo to nie zawsze się da załatwić, ze względu na możliwości techniczne.
    jo-anka
    Jul 2017
    Białystok
    15-449
    Podepnę się pod temat - bo... to też z okolic Białegostoku i o przyłączach pytanie
    1) Inwestor (stary, drewniany domek) wystąpił o warunki przyłączenia do wodociągu miejskiego - co dalej? Muszę uzgadniać trasę przyłącza z wodociągami? Czy po prostu składam w urzędzie mapkę z określoną trasą przyłącza do domu. Taką robotę wykonuję "na zgłoszenie" czy "pozwolenie"?
    2) Domek będzie rozbudowywany - w trakcie projektowania - może lepiej to przyłączenie do sieci załatwić razem z dokumentacją o przebudowę/ rozbudowę?
    Czy do obu wariantów potrzebny jest opis od sanitarnika?
    P.S vilano - w jakich okolicach planujesz kupno działki?
    Ostatnio edytowane przez jo-anka ; 22-07-2017 o 20:27
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    A w wydanych warunkach przyłącza nie było określonej trasy? Jeżeli są wydane warunki, to należy zrobić projekt przyłącza i go uzgodnić - nie tylko, choć przede wszystkim, z wodociągami. Przyłączą nie wymagają zgłoszeń, ale warto się nieco zagłębić w temat.
    PC SDC09H3E8
    jo-anka
    Jul 2017
    Białystok
    15-449
    W warunkach mam trochę informacji, łącznie z przekrojem rur, jakie powinno się użyć. Ale trasy to tu nie ma opisanej - tylko tyle, że przyłącze od ul. takiej i takiej, a wodomierz w budynku albo w piwnicy. Ja myślałam, że uzyskanie warunków jest równoznaczne z możliwością wykonania takiego przyłącza i żadne dodatkowe projekty już nie są potrzebne.
    Wczoraj zrobiłam rozeznanie i same warunki nie załatwiają sprawy. Tak jak piszesz, trzeba robić projekt przyłącza z jakimś przekrojem, schematem przyłącza, wcinką w rury w pasie drogowym, uzgadniać z drogami, uzgadniać z wodociągami. Lepiej mi się żyło w nieświadomości...
    Po czyjej stronie są te projekty przyłączy? Wodociągi nie powinny same określić trasy i podłączyć domek do sieci?
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Absolutnie, warunki to takie wstępne przyrzeczenie, że damy wodę. Projekt musi zrobić człowiek z uprawnieniami, uzgodnić go w MPWiK, uzyskać wszelkie zgody (np. przebiegu trasy w Zarządzie Dróg) i wówczas można myśleć o wykonaniu przyłącza. Przyłącze to Twój problem i Twój koszt, niestety. Na szczęście nie trzeba już zgłoszenia i pozwolenia.
    Warunki w zasadzie powinny dokładnie określać takie sprawy, zależy którędy może biec przyłącze.
    PC SDC09H3E8
    jo-anka
    Jul 2017
    Białystok
    15-449
    Dzięki Pablo_11 - o taką odpowiedź mi chodziło.
    Mam nadzieję, że moje dopytywania pomogły też zorientować się w temacie założycielowi wątku
    paulinaijarek
    Aug 2017
    Tarnowskie Góry
    42-600
    proszę o pomoc bardziej zorientowanych. Planuję budować na działce na której już stoi jeden budynek mieszkalny (na działce jest dostęp do wody, prądu, kanalizacji). Pytanie: czy do pozwolenia na budowę będę musiała dołączyć jakieś zaświadczenie o warunkach przyłączy? Chciałabym to wiedzieć bo załatwienie takiego dokumentu zapewne tez wymaga czasu. Z góry dziękuję za informacje.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał paulinaijarek Zobacz post
    Będziesz musiała dołączyć warunki przyłączy.
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    A to wynika z przepisu prawa?
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Zgodnie z art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, powinien zawierać między innymi charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie zapotrzebowania na wodę, energię,ścieki, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. Jednocześnie wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem (art. 61 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 u.p.z.p.).
    Media,wodę, energię możesz sobie podciągnąć od budynku który stoi obok montując od liczniki( jeżeli się dogadasz np z rodziną).
    Zależy na kogo trafisz w Urzędzie , ja miałem babkę co się o wszystko czepiała, chodziarz nie miała racji, kazałem sobie na piśmie uzasadnienie, później zebrali się w Urzędzie z poszczególnych dzielinic i przegłosowali babsko. W końcu musiała mi podbić ale nie przyznała się do błędu "urzędnik nigdy się nie myli". Przez nią straciłem 3 miesiące:/.
    Na warunki przyłączy czeka się około miesiąc czasu.
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    Internet ma to do siebie, że można znaleźć różne banialuki. Gorzej jak się je potem bezkrytycznie powiela (o podaniu źródła nie wspomnę).
