Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Domyślnie Rury wentylacji w warstwie ocieplenia
    Szukałem trochę i nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytanie/wątpliwość.
    Otóż.
    Rury wentylacji poddasza planuję puścić w warstwie ocieplenia tegoż poddasza.
    Układ ocieplenia mam następujący (zaczynając od pokoju):
    - płyta KG
    - folia
    - 20 cm wełny pod jętkami/kleszczami
    - 20 cm wełny miedzy jętkami/kleszczami
    Czyli całkiem godna grubość ocieplenia.
    No i teraz wątpliwość - bo jeżeli kanały "spiro" rekuperacji zamontowane zostaną dokładnie pod jętkami to warstwa wełny co jest pod nimi będzie "zaburzona" kanałami (warstwa ocieplenia 20 cm miedzy jętkami będzie na pewno OK).
    Proszę mi powiedzieć czy ekipa od ociepleń przy wykonywaniu warstwy pod jętkowej powinna powycinać w wełnie kształty (lub przynajmniej naciąć) pod kanały czy też nie ma to żadnego znaczenia i można przykładać/montować tak jakby kanałów w ogóle nie było. Moja wątpliwość to czy ciągłość ocieplenia nie będzie naruszona poprzez luki powietrza wokół kanałów (niepełne otulenie) i miejscowe ściśnięcie wełny - oczywiście przy montażu wełny tak jakby reku nie było.
    Proszę nie kopać jeżeli problem jest wydumany i tylko w głowie szukającego dziury w całym inwestora.
    Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 05-03-2017 o 21:10 Powód: błąd ortograficzny
    Kurcze - nikt nic nie napisze?
    Nie ma osoby, która by tak miała? - czy może nie ma osoby, która by takie zagadnienie w ogóle roztrząsała
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Obniż sufit pod wełnami o jakieś 8-9cm i tam poprowadź rury. Będą w całości szły po ciepłej stronie z izolacją od zimnego 40cm.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
    czerrwiec
    Feb 2024
    Wągrowiec
    62-100
    Witam, odświeżam temat, mam podobnie. Jak to rozwiązaliście? Czy kanały rekuperacji mogą faktycznie iść między warstwami wełny? U mnie byłoby to 15cm od góry, rury i 20cm wełny. Czy można faktycznie docisnąć tą wełnę do kanałów bądź wyciąć na nie otwory?
    rwojtek napisał żeby obniżyć sufit pod wełnami i tam poprowadzić rury, ok byłoby to u mnie możliwe ale jak wtedy się ta druga warstwa wełny trzyma?
    Z góry dzięki za odopowedź.
