Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Panele słoneczne na domku narzędziowym
    Witajcie!
    Przymierzam się do budowy domku narzędziowego - będzie całkiem spory, z powierzchnią warsztatową, w związku z czym muszę doprowadzić do niego prąd. Obecnie jedyną opcją jest ciągnięcie przedłużaczy (spora, ok. 50-60m odległość od domu), dlatego zastanawiam się, czy nie byłoby możliwe zamontowanie 1-2 paneli słonecznych, aby domek uzyskał niezależną instalację. Szczerze mówiąc nie wiem, jakie osiągi mogą dać 2 panele, ale nie potrzebuję dużo mocy, najsilniejszy sprzęt jaki miałby pracować w domku to chyba ukośnica Einhela o mocy 1400W.
    Jako osoba zielona w temacie nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Oczywiście poradników w necie nie brakuje, jednak traktują niemal wyłącznie o dużych instalacjach do domu, a tematu takiej drobnicy, jaka mnie interesuje, nikt nie porusza. Jeśli spotkaliście z jakimś "DIY" dla małego (3,5x6 najprawdopodobniej) domku, będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
    Prosta kalkulacja 2 panele po 250W 500 PLN każdy, 1000 PLN kontroler ładowania jakiś lepszy 150 PLN, akumulator powiedzmy 200Ah 500 PLN, przetwornica 12V -> 230V na sinusie 500 PLN
    1000 + 150 + 500 + 500 = 2150 PLN ile prądu za to możesz kupić?
    2150 / 0,68PLN/kWh = 3161kWh tyle potrzebuje przeciętny Kowalski rocznie prądu.
    Magazynowanie energii jest cholernie drogie, co innego instalacja on grid wpięta do sieci a taką posiadam
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A nie lepiej podciągnąć sobie na stałe kabel siłowy do tego domku...?
    Tak przy okazji będzie baza do konkretnej instalacji fotowoltaicznej ...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Cytat Napisał johnny_z Zobacz post
    Witajcie!
    PObecnie jedyną opcją jest ciągnięcie przedłużaczy (spora, ok. 50-60m odległość od domu), dlatego zastanawiam się, czy nie byłoby możliwe zamontowanie 1-2 paneli słonecznych, aby domek uzyskał niezależną instalację.
    Witam !
    Z ekonomicznego punktu widzenia, przeciągnięcie przewodów będzie lepszym rozwiązaniem, dodatkowo w przypadku nadwyżek można zasilać budynek mieszkalny. Z drugiej strony będzie to zawsze zabezpieczenie dla Twojego urządzenia. W przypadku systemu off-grid z akumulatorami w celu zapewnienia niezależności energetycznej należałoby taką instalację przewymiarować, co podraża cały koszt systemu. Tutaj wytyczne projektowe dla instalacji fotowoltaicznych być może Ci się coś rozjaśni.
    Pozdrawiam !
    Dzięki za wszystkie uwagi i wskazówki
    Chyba rzeczywiście przeciągnięcie kabla to rozwiązanie i prostsze, i tańsze
    lepiej jak zainwestujesz w fotowoltaikę na cały dom a do budynku gospodarczego pociągniesz kabel ziemią. Masz wtedy praktycznie darmowy prąd (+opłaty stałe) na całość. Dodatkowo możesz skorzystać z dofinansowania mój prąd - 5000zł
