Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question Montaż centralnego odkurzacza po wylewkach
    Cześć,
    W kwietniu odbieram świeżo wybudowane mieszkanie przez dewelopera, w którym chciałbym zamontować centralny odkurzacz. Problem jest taki że podłoga jest już wylana a w niej są poprowadzone rury centralnego ogrzewania (do kaloryferów). Mam dokumentację techniczną i wiem którędy one biegną, niestety nie wiem na jakiej głębokości.
    Czy jest możliwość bezpiecznego skucia podłogi na +/- 5 cm bez uszkodzenia rur C.O.? Czy może jest to zabawa nie warta świeczki.
    Cytat Napisał magx2 Zobacz post
    Cześć,
    Teraz to już chyba musztarda po obiedzie z odkurzaczem. Żeby zrobić bruzdy pod rury odkurzacza musiał być ciąć a nie kuć. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że przetniesz tarczą rurkę od CO i będzie problem. Jeśli Ci bardzo zależy na odkurzaczy to zrób odkrywkę w miejscu przebiegu rurek i określisz tym samych głębokość na jakiej biegnie instalacja. Trzeba to zrobić ręcznie i powoli. Jak idą głębiej niż 5 cm to jest szansa.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    Człowieku daj sobie spokój. Kup sobie odkurzacz dyson'a lub inny wynalazek i już. Nawet nie wiesz o jakie problemy się prosisz takimi pomysłami. Uszkodzenie CO to jedno, ale jak porobisz dziury w wylewce to potem jak je zalepisz? Będziesz rozrabiał zaprawę w kubełku? Co jeśli wylewka jest zbrojona siatką a nie włóknem? Przetniesz tak w pizdu przez środek? położysz rury od odkurzacza i CO potem? Zalepisz je 2 cm betonu? Poza tym te rury powinny być chyba w styropianie a nie w wylewce? Gdzie umieścisz jednostkę od odkurzacza? A jaką dasz okładzinę na tą poniszczoną wylewkę? Płytki parkiet? Wiesz że płytki mogą popękać a parkiet wymaga mocnej wylewki? No chyba, że wykładzina lub panele. Nie wiem jak wielka jest ta jednostka, którą chciałbyś zamontować, ale to niezła beka i co będzie Ci wisieć takie nie wiadomo co. Jeśli jest to mieszkanie w bloku lub na jakimś osiedlu bez garażu lub pomieszczeń gospodarczych to pomysł, że ja p..
    Ostatnio edytowane przez domino34 ; 09-03-2017 o 13:51
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Cześć,
    1. Czy wiesz gdzie zrobisz wylot brudnego powietrza z odkurzacza?
    2. Czy wiesz gdzie go powiesisz?
    3. Jeśli znasz odpowiedx na 2 pierwsze pytania, to wrzuć jeszcze rozkład mieszkania, to ci coś może ktoś podpowie. Moim zdaniem, rurą 9m długości można posrzątać całe mieszkanie z jednego gniazdka, może max z 2, więc przy sensownej lokalizacji odkurzacza i gniazdka można pokusić się o taką przeróbkę, ale raczej nie pod gresem/terakotą, co najwyżej pod parkietem czy panelami.
    pzdr
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    pzdr
    Jeśli jednostka będzie wisieć w garażu to i wyrzut tam może być, widziałem takie rozwiązania. Ciągnąc za sobą tradycyjny odkurzacz wyrzut powietrza jest za nim, nie? Teraz są takie tłumiki i filtry, że syf nie poleci a w zimie jeszcze dodatkowo ogrzeje (choć trochę) garaż.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    Cześć,
    W wylewce raczej nie da rady, za późno się obudziłeś z tym odkurzaczem. Daj rzut pomieszczeń, może jakoś inaczej się da.
    ja miałam ciętą wylewkę w domu od dewelopera i nie był to jakiś wielki problem. myślałam o HaH ale to już było bardziej skomplikowane na tym etapie, ostatecznie stanelo na Leo twist bo nie chciałam latać z wężami, męczyć się z ich składaniem ani marnować miejsca w szafach na ich przechowywanie
    Ostatnio edytowane przez kermit_theFrog ; 12-03-2017 o 12:25
