Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Skopana izolacja fundamentów
    Mam problem z izolacja fundamentów.Wykonawca nie wykonał izolacji zgodnie z projektem itd. Zamiast dać styrodur XPS 10cm dał STYRHYDRO P100 o grubości 5cm. Ten styropian przykrył siatka i klejem . Gdy się o tym dowiedziałem nakazałem mu naprawę tej izolacji wg projektu sądziłem że doklei styrodur xps 5cm a ten Baran dokleił 8cm dalmatyńczyka termo organika styropian na podłogi ( i nawet nie zabezpieczył go od spodu tylko do frontu przykleił do wcześniejszej izolacji, od spodu dalmatyńczyk wogólne nie zabezpieczony niczym klejem siatka itd ) na to wszystko siatka z klejem , później izolacja pionowe z past bitumicznych na zimno , na koniec folia kubełkowa. Dodam że na samym początku fundamenty zostały oczyszczone posmarowane dysperbitem oraz została wykonana izolacja pionowa z papy termozgrzewalnej. (tego nie było w projekcie wykonał tak bo zawsze tak robił )
    Pytanie moje jest takie czy taka wykonana izolacja będzie spełnianiała swoje właściwości , czy nie lepiej odkopać fundamenty zerwać tego dalmatyńczyka i dokleić styrodur xps 5cm wtedy znowu sitka z klejem ,pózniej 2-3 razy masa bitumiczna płynna - zasypanie fundamentów żwirem .
    Dziękuje za pomoc
    PS - wiem że należy mi się rękojmia ze względu na złe wykonanie fundamentów firma już wyleciała razem z kierownikiem budowy.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    hej dalmatyńczk nie jest odporny na wodę tym bardziej jak nie jest zabezpieczony od spodu, ja bym zerwał i położył XPS i siatkę moim zdaniem masa bitumiczna na to zbędna xps odporny na wodę, jeżeli w projekcie miałeś xps to faktycznie należy cię się reokompensata
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Martwisz się o izolację a fundamenty wysmarowales Dysperbiten który zamiast izolacji zrobił Ci kolor na fundamenty.Jak chcesz porządnie to pomysl o prawdziwej izolacji.
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Prawdziwej czyli jakiej? Co polecasz zastosować?
    Pozdrawiam.
    Np coś w ten deseń Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG1033 (1).jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    surgi22
    Co to jest i ile pln za m2?
    Dzięki
    Fundament nieco nietypowy bo 3W - pod ścianę 3W. Systemowy Icopala, z matą drenażową ecodren na zewnątrz i drenażem na wysokości ławy fundamentowej - na rogach studnie rewizyjne i odprowadzone rozsączanie w ogród.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Cytat Napisał bitek Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Jeśli ma to być przeciwwodna to coś z Botamentu,Sika lub Sporo.Na pewno nie mazac czymś typu Dysperbit.
    Z Sika masz Igasol 101 12litrów za ok 130 zł.
    Ps U mnie w firmie 80%sprzedaje Dysprobit z tytana bo choćbym godzinę tłumaczył co i jak to dalej wybiorą co najtańsze i tak kierownik kazał kupić.
    Autor pisał wcześniej że wykonawca położył papę jako izolację pionową ... czego chcieć więcej ?
