Pytanie o przeniesienie instalacji
Witajcie,
Mam do Was pytanie w sprawie przeniesienia instalacji kuchennych.
Na załączonym obrazku widzicie po lewej stronie stan obecny kuchni - jest zaznaczony aneks. Chciałbym trochę zmodyfikować ściany i aneks umieścić tam gdzie zaznaczyłem na obrazku po prawej stronie, ale nie mam bladego pojęcia, czy jest możliwość przeciągnięcia mediów - instalacji wodnej, elektrycznej i wentylacji, na ścianę, przy której jest zaznaczony aneks.
Widzicie, że pomiędzy starym aneksem, a nowym będą jeszcze drzwi. Czy to jest możliwe, żeby np. instalacje wodną puścić..podłogą?
Proszę Was o rady.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zdjęcie w większym formacie:
https://zapodaj.net/074e821e537bf.png.html
Ostatnio edytowane przez lukman ; 12-03-2017 o 09:52
Małe zdjęcie, guzik widać, nie mogę powiększyć, odpowiem tylko na pytanie odnośnie rur w podłodze - a czemu nie? Przeciez teraz wszystko idzie w wylewkach, tylko musiał byś rozkuć podłogę, to parter? bo jeszcze kwestia jak rurka kanalizacyjna wychodzi ze sciany
Dzięki Krzysiek za odpowiedź! Nie zauważyłem, że tylko miniatura się wyświetla. Dodałem powiększone zdjęcie, możesz teraz poparzyć?
Odpowiadając na Twoje pytanie: to jest 4 piętro, najwyższe. Co to zmienia w stosunku do parteru?
To stary blok czy nowy?
Wszystko by było do realizacji pewnie, tylko chodzi o kanalizację, rury od wody możesz puścić na ukos, po ścianie, po suficie itp, ale kanalizacja musi mieć spad, a Ty masz jeszcze drzwi po drodze, albo trzeba by się łapać ... nie wiem z łazinki może gdzieś tam jest?
Trzeba by wiedzieć gdzie idzie głowny pion kanalizacyjny, i jak nisko jest wpięcie do niego - wątpie czy Ci się to uda, bo ta kanalizacja Cię wg mnie nie puści.
