Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    arek2342
    Nov 2016
    01-842
    46
    Domyślnie stawki podatkowe na materiały budowalne
    Proszę o podpowiedz w kwestii podatku. Jaki podatek zastosować do zakupu materiałów oraz ew usług budowlanych. Czy jest możliwość odizolowania i skorzystania z 8% na cześć mieszkalną i 23% na cześć usługowa ? Czy może całość musi być na jednolitej stawce? Dodam że proporcja wynosi 70% mieszkalna i 30% usługowa.
    Z góry dziękuje
    Ostatnio edytowane przez arek2342 ; 12-03-2017 o 11:53
    24.313
    Na materiał zawsze 23%. Na usługę (nawet wraz z materiałem) - do celów mieszkaniowych 8% z pewnymi ograniczeniami. Na niemieszkalne - 23%.
    arek2342
    Nov 2016
    01-842
    46
    Czyli z tego wynika ze jeżeli kupię np okna z montażem do części mieszkalnej to na 8% ale jeżeli kupię same okna to na 23%?
    arek2342
    Nov 2016
    01-842
    46
    A i co w przypadku instalacji chociażby centralnego ogrzewania ? Czy jeżeli część budynku stanowi lokal usługowy to instalacje na tym metrażu są na wyższej stawce?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał arek2342 Zobacz post
    Tak właśnie będzie. Poniżej masz kilka informacji, dużo zależy od całkowitej powierzchni budynku oraz udziału % części mieszkalnej i niemieszkalnej.
    Stawka VAT na wykonanie budynku mieszkalno-usługowego
    Podjąłem się wybudowania budynku, w którym część powierzchni będzie mieszkalna, a część usługowa. Według PKOB budynek sklasyfikowany jest w dziale 1122. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować w tej sytuacji?
    Stawkę VAT w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wynika to z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.
    Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12.
    Należy wskazać, że do ww. budownictwa nie zalicza się:
    1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
    2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
    Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.
    O charakterze budynku przesądza przeznaczenie przeważającej części obiektu. Z objaśnień do PKOB wynika, iż budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Natomiast w przypadkach gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.
    W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z budynkiem sklasyfikowanym w PKOB w dziale 1122, w konsekwencji do jego wykonania będzie miała zastosowanie 8% stawka VAT.
    Podobne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 18 kwietnia 2014 r., nr IPTPP1/443-103/14-4/MW.
    Gazeta Podatkowa nr 59 (1100)"
    arek2342
    Nov 2016
    01-842
    46
    Mam jeszcze jedno pytanie, jak wygląda prawnie sytuacja kiedy np wykańczam nieruchomość jako mieszkalną na 8%, a po kilku np. miesiącach przekształcam nieruchomość w lokal usługowy który obowiązuje 23% vat ? czy urząd skarbowy może zażądać korekty i zapłata dodatkowych 15% podatku czy raczej nie ??
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Tu niestety nie pomogę, nie chcę wprowadzić w błąd - moim zdaniem nie powinien, ale pewny nie jestem. Może zasięgnij informacji "u źródła" - w U.S.
    24.313
    Wolałbyś odliczyć 23% niż zapłacić 8%? Chyba nie przejdzie i będziesz musiał przeboleć stratę tych 8%. Kiedy kupowałeś nie był to zakup przeznaczony do sprzedaży opodatkowanej VAT.
    I chyba nawet najlepszy doradca podatkowy nie pomoże.
    arek2342
    Nov 2016
    01-842
    46
    Dziękuje ale z tego co udało mi się wyczytać to urzędy skarbowe nie mają jednolitej strony w tej sprawie. Wszystko zależy od danego urzędu i naczelnika, w niektórych prawo niedziała wstecz i nie wymagają korekty, zaś inne żądają wyrównania w postaci 15% dodatkowego podatku. Także chyba masz racje najlepiej będzie dowiedzieć się w konkretnym urzędzie skarbowym.
    arek2342
    Nov 2016
    01-842
    46
    Nie chce odliczyć 23% bo nie mam firmy i jest to moja inwestycja jako osoby fizycznej. Wstępnie jest to projekt mieszkalny który po odbiorach będzie miał zmieniono sposób użytkowania na lokal usługowy i niechciałbym płacić podatku 23% tylko 8%
