wentylacja w starym domu
potrzebuję w starym domu zrobić wentylację bo wilgoć jest niesamowita
mam bardzo ograniczony budżet a coś muszę wymyślić przynajmniej na parę lat
jak wygląda sytuacja:
dom jedno piętrowy + poddasze (niezagospodarowane)
w piwnicy jest piec węglowy i komin przez środek domu
i teraz najlepsze:
w każdym pomieszczeniu jest kratka wentylacyjna i dziura przez sufit, tylko jak wejdę na poddasze to każda kratka wentylacyjna ma zbudowany "komin" z cegieł luźno ułożonych na sobie na wysokość 30cm
ja wymyśliłem tak żeby do każdej kratki wentylacyjnej wsadzić rurę i wyciągnać ją nad dach i zakończyć jakąś końcówką samokręcącą a w oknach żeby wstawić nawiewniki czy jak to się nazywa,
Czy taki zabieg zrobi jakikolwiek efekt?
nie rozumiem? co odniesie?
jak masz dachówki to możeswz kupić takie kominki wentylacyjne , działa to bardzo dobrze
no własnie nad czymś takim się zastanawiałem, czyli powinienem takim zabiegiem osiągnąć pożądany efekt?
a jakie nawiewniki do okien kupić? na coś szczególnie trzeba zwracać uwagę? czy wszystkie działają tak samo?
Odniesie efekt. Nawiewniki masz różne. Mogą być proste, nieregulowane lub z regulacją ręczną lub automatyczna ( ciśnieniowe, higrosterowane ) . Poczytaj o różnicach .
