Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    hepos
    Mar 2017
    02-231
    21
    Domyślnie Zamocowanie półki do sufitu - jakie kołki?
    Mam taką półkę jak na zdjęciu. Sama półka waży około 20 kg. Planuję na niej przechowywać opony, obciążenie około 50 kg. Półka ma 228 cm długości na 62 cm szerokości. Opony będą na 113 cm , czyli obciążenie 50 kg będzie na połowie półki.
    Konstrukcja póku jest taka : Mocowanie w 6 punktach, w tym w 4 do sufitu, Na końcu póki (tam gdzie brak wsporników) będzie mocowane kątownikami stalowymi do ściany. Podyktowane jest to materiałami, z których wykonane są ściany w pomieszczeniu. Sufit i końcowa ściana są żelbetowe, reszta to licha cegła. Moje pytanie jest takie :
    Czy kołki rozporowe z wkrętami do drewna (takie na klucz sześciokątny) o rozmiarze 10x60 mm wytrzymają takie obciążenie?
    każdy ze wsporników będzie przykręcony dwiema takimi śrubami , co daje nam 12 śrub na konstrukcję. (8 w suficie i 4 w ścianie na końcu)
    Kołek taki jak tutaj :
    https://www.leroymerlin.pl/artykuly-...372,l2223.html
    Pozdrawiam!
Nazwa:	20170313_190118.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	383857   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170313_190343.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
ID:	383858   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170313_190132.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    Ostatnio edytowane przez hepos ; 14-03-2017 o 09:59
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wytrzyma
    hepos
    Mar 2017
    02-231
    21
    Króko i rzeczowo Pod półką będzie się chodzić, stad zależy mi na pewności co do wytrzymałości jej mocowania.
    Dziękuje za odpowiedź i prosżę o ewentualne rady, czy mógłbym ją jakoś lepiej zamocować / poprawić.
    Cytat Napisał hepos Zobacz post
    Jeśli masz strop lany (żelbetowy) to na każdym z tych kołków powiesisz bez problemu komplet opon.
    hepos
    Mar 2017
    02-231
    21
    Tak, sufit jest lany, żelbetowy. Dzięuje za rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam!
