FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Kontaktrony mam zamontowane w dolnej części ramy okna można uchylić tylko w pozycji uchylnej i jest ok, nie można normalnie otworzyć okna.
Zamawiałam razem z oknami koszt ok 40 zł.Koniecznie trzeba zaznaczyć aby zamontowali na dole.
Zapytaj dostawcy okien czy montując samemu nie stracisz gwarancji bo różnie z tym bywa.
Mam kontaktrony ciągle niepodłączone do systemu. Nie wiem czy zasadne było ich montowanie w oknach? Z perspektywy czasu wolałbym czujkę inercyjną. Jedyną rolą jest kontrola otwarcia okna i kontaktrony muszą być zarówno na dole jak i na górze, żeby sprawdzać uchylenie okna. Jak potencjalny włamywacz otworzy okno to zadziała kontaktron ale zaraz jest czujka PIR. Nie widzę więc sensu. Natomiast czujka wibracyjna powinna wykryć pierwsze próby manipulowania przy ramie, bez zniszczenia ramy. I właśnie problem przy pozostawieniu uchylonego okna ...
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Czyli zamawiając okna jednocześnie z kontaktronami można nie montować już w każdym pokoju czujek PIR, żeby nie dublować zabezpieczenia na to wychodzi. W sumie czujki dałem tak jak na rysunku, więc jeśli nawet ktoś chciałby wejść przez okno do pokoju, to wychodząc z niego chcąc się dostać do innego pomieszczenia wychodzi na korytarz i tam jest czujka PIR. Może wykonać w ten sposób zabezpieczenie?
Witam, nie wiem czy jeszcze aktualne ale troszkę bym przebudował to co masz na rysunku. Przede wszystkim kontaktron w drzwiach wejściowych plus czujka tak jak masz (chodzi o jak najszybsze zaliczenie intruza - start czasu do wpisania hasła. Idąc dalej salon/kuchnia rozbiłbym na dwie czujki, pozostałe pomieszczenia przygotowałbym instalacje i sukcesywnie jak jest kasa dodawał czujki jednak w pomieszczeniach. Centrala obowiązkowo w pomieszczeniu chronionym bez okien np pomieszczenie gospodarcze bądź garderoba. Wszystkie czujki obowiązkowo dualne. Manipulator jeden w wiatrołapie drugi sypialnia bądź korytarz koło łazienki. Podział na dwie strefy jedna całość druga na noc w taki sposób aby było dojście do łazienki. Z systemu polecam integre 64 satela - dużo we/wy, 4 wyjścia prądowe do tego aku 17Ah. To tak na szybko.
1. Nie ma albo albo. Kontaktrony nie zastąpią inercji, a inercje kontaktronów. Razem dopiero stanowią pełne zabezpieczenie okna. No chyba że mówimy o czujnikach inercyjnych z wbudowanym kontaktronem ( np VD-1)
2. Skoro system ma być prosty i budżetowy wystarczy w zupełności jakaś Versa lub Perfecta.
3. Czemu obowiązkowo PIR + MW?
3. Reszta się zgadza.
ps. A ja bym i tak pomyślał nad trzema barierami ( o ile nie przeszkadzają rynny, lampy lub elementy ozdobne) + z przodu dwa kontaktrony i inercje. Do tego jak narysował kolega kilka czujek pir. Tyle że budżetowo to chyba już nie będzie....
