Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie czy będę przeklinać taki układ? pilne!
    Pomóżcie proszę bo ostatnie godziny na decyzje o ewentualnej przeróbce
    Mam wodę i prąd przygotowane pod układ gdzie od końca wc do ścianki prysznica mam 65 cm w wersji optymistycznej.
    Alternatywa z przeniesieniem wc koło drzwi wymaga zmiany odpływu, doprowadzenia na nowo wody do spłuczki i do baterii bidetty oraz przeniesienie prądu pod drabinkę (nie mam pojęcia jaki to koszt ale spodziewam się że hm może ze 700 zł??)
    nie wiem co robić? boję sie obecnego ukłądu bo nie wiem jak zrobić wejście do kabiny żeby było wygodnie (codzienny prysznic)Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plan (28).jpg
Rozmiar:	9,2 KB
ID:	383584Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	łazienka (1) (2).jpg
Rozmiar:	84,6 KB
ID:	383585Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lazienka2 (3).jpg
Rozmiar:	11,9 KB
ID:	383586Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plan (29).jpg
Rozmiar:	18,8 KB
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Może rozsuwana kabina półokrągła, np w wersji niesymetrycznej?
Nazwa:	kabina.jpg
Rozmiar:	5,8 KB
    czyli układ jaki proponowałam odpada?
Nazwa:	1A.jpg
Rozmiar:	31,0 KB
    O ten układ będę pytała instalatora wstępnie mówił że może być ciężko. No i zostaje mi wąskie przejście do szafki w tym białym słupku miedzy wc a umywalką. Czy kabina że składanym drzwiami byłaby wygodna dla dziecka np.?
    Rozwiązanie alicyja jest trafne.
    Wejście do kabiny od strony drzwi wejściowych, wc obrócone o 90 st.
    A drzwiczki do szafy mogą być składane.
    Zabiorą mniej miejsca i dadzą pełny dostęp od strony umywalki. Otwierane skrzydła prawo/lewo pozwolą jedynie na dostęp od czoła szafy. Gdzie w tym momencie będzie przeszkadzało wc.
Nazwa:	z17723336Q,Chowanie-pralki-w-lazience.jpg
Rozmiar:	69,3 KB
ID:	383603 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6cd7040ca388d016b02b3b25c05faa6d.jpg
Rozmiar:	13,9 KB
    A tu jeszcze kilka innych przykładów. Nie wiem czy ten słupek w kącie to komin czy płytka szafa, gdzie będzie pralka, ale myślę że to nie będzie problem żeby zrobić tam wąską zabudowę mimo wc.
Nazwa:	030921_940.jpg
Rozmiar:	58,5 KB
    A ta wersja która jest jest na prawdę taka zła że jednak muszę wyłożyć kase na przeróbki?
    50.155
    ale która wersja bo widzę dwie?
    Ta gdzie muszla jest obok umywalek na wprost kabiny. Z ładniejszą wizualizacją jakoś się do tej wizji przywiązałam a przy wyborze kabiny widzę jednak kłopot. Miałam w głowie że kupię taka której drzwi złoże do środka ale nie wpadłam na to że będzie może ciężko do niej wchodzić od strony muszli:/ instalator na pewno nieźle sobie skasuje za ewentualne przeróbki dlatego się zastanawiam ale z drugiej strony z kibelka i prysznica korzysta się ciągle
    50.155
    a dlaczego nie mozna wchodzic z boku?
    można bokiem a najlepiej jakby była taka kabina kóra może składać drzwi wahadłowo do środka żeby zwolnić przestrzeń przed wc-tem (zastanawiam się czy możliwe że nie będzie mi przeszkadzać, robiliśmy testy przed zwykłą ścianą i da sie wytrzymać no ale w porównaniu do obecnej łązienki gdzie przed wc mam umywalkę w nowmalnej odległości to dyskomfort jest)
    Nie będziesz przeklinać. Porównuje do swojej łazienki. Mam prysznic z drzwiami uchylnymi w obie strony i po jednej ok 60 cm od prysznica jest ściana, a z drugiej wc 30 cm
Nazwa:	Beret1.jpg
Rozmiar:	36,9 KB
    I jest ok. Fakt, u mnie pomaga, że drzwi prysznica w obie strony mogę otwierać, ale same odległości nie wydają mi się mimo wszystko problemem
    a możesz mi napisać jaka to kabina? szukałam takiej łazienki gdzie prysznic jest przed wc ale chyba takiego ukłądu nikt nie ma ... może to na mnie działa jakoś psychologicznie. myślę że taka kabina byłaby rozwiązaniem
    Cytat Napisał mahogany6 Zobacz post
    To jest RADAWAY EOS II KDD.
    Bałam się zaryzykować drzwi składane/łamane przy dzieciach.
    Ta jest dobrym wyborem, pomimo że od strony wc otwiera mi się na zewnątrz tylko na ok 45 stopni to jeśli trzeba sięgnąć po coś czy umyć kabine to spokojnie daje rade. A złożone drzwi do środki, jedno czy oba skrzydła naprawdę dodają przestrzeni.
