Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Domyślnie Dziury w paraizolacji.
    Witam.
    Mam troche dziurek w foli paraizolacyjnej poprzebijaliśmy wieszakami, czy fełna nie będzie pyliła przez płyty gips ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał grachi Zobacz post
    Witam.
    Pylić nie będzie ale, straciło to sens bo jak sama nazwa paroizolacyjna przestała być
    Powinno się to robić troszkę inaczej, ale nie każdy tak postępuje - widziałem jak to robili w Stanach.....w miejscu gdzie przechodził pręt podwieszenia np. sufitu czy rur klimatyzacji czy lamp naklejali kawałek grubej taśmy izolacyjnej- montażową - taką srebrną i przez to przekuwali drut - nie dochodziło do rozerwania(dalszego) a otwór sam się uszczelniał. Może rozwiązanie proste ale wydaje się, że skuteczne.
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Wiem widziałem, ale pomijając temat, wełna nie przeleci przez płyte ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie przeleci, było by dziwne, aby była na tyle sypka aby przeleciała przez taką dziurkę. Nie będzie również pyliła , chyba że będzie ponad sufitem jakaś wentylacja o intensywnym ruchu powietrza ale..jeśli jest odpływ to musi być napływ, a więc taki sufit musiałby być wentylowany.
    grachi
    Aug 2015
    Małkinia Dolna
    00-000
    171
    Wełna to Ursa Home 33, jeżeli chodzi o wentylacje to jest przerwa między wełną a deskami 2, 3 cm.
    Ok więc nie ma możliwości żeby przeszło coś przez płyte ?
    Przez płytę nie przejdzie.
    W stanach kładą od wewnątrz - płyta/wełna 50mm/folia paroizolacyjna/wełna itd.
    Dzięki temu można dziurawić ścianę do woli bez uszkodzenia paroizolacji, która powinna być jak najbardziej szczelna.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jak ciało stałe (włókienka wełny) może przeniknąć przez ciało stałe (płyta gipsowa oklejona obustronnie kartonem)? Pozdrawiam.
    miłego dnia
