Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsuper ale dla kogo jest to lokum? Dla rozrywkowego, towarzyskiego studenta? Dla rodziny z dzieckiem?
W łazience ma byc wanna czy prysznic?
Rozważasz wyburzanie ścian?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha może tak
Część sypialniana taka, żeby weszło łóżko, przyjęłam 2,1m
1 - łóżko szerokość 90cm
2 - stolik nocny
3 - szafa, wnęka jest na 40 cm, więc szafa raczej na półki, jeśli wieszaki, to "w drugą stronę" albo część szafy przy łóżku zrobic głębszą na 60 cm, a dalej już płytsze
4 - biurko
5 - kanapa, około 2,5m
6 - stolik 90cm
7 - krzesła
8 - miejsce na tv
kuchnia z wejściem z przedpokoju, rozmieszczenei sprzętów opisane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamik, łóżko 90 cm dla dorosłego człowieka - zwłaszcza faceta - to kiepski pomysł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich.
Na początku bardzo dziękuję za pomysły. Bardzo podoba mi się 1szy pomysł użytkownika: kinka - jednakże, sądzę, że zamiana łazienki z kuchnią będzie sporym wydatkiem i rozciągnie się w czasie.
mamik- myślimy podobnie, tylko chciałem dać tam łóżko 160 na wzór chyba malm z Ikea - z szufladami pod nim, a samą sypialnię odgrodzić drzwiami przesuwanymi, tylko gdzie je zmieścić.. jeśli chciałbym drzwi przesuwne na całą szerokość pokoiku (2,53cm) to fizycznie ich nie zmieszczę. Chyba, że macie inny pomysł? Może są jakieś drzwi 2,53cm np jakaś nowoczesna harmonijka?
ściany od kuchni wyburzyłbym całkowicie i chyba ścianę przy pawlaczu między salonem a przedpokojem również.
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po co chcesz odsłaniać łóżko?
Jeśli układ, który zaproponowałam jest Ci "po drodze", to tam musi być ściana pomiędzy "sypialnią" a częścią dzienną, bo na niej jest tv. Można ją zrobić jako zabudowę typu szafa z drzwiami przesuwanymi, tak, że od strony dziennej wyglądałoby to jak szafa, choć ja u siebie zrobiłabym zwykłą ścianę działową.
co do wyburzania ścian, to te które "zamykają" ciągi szafek kuchennych wg mnie są ok., tzn. można je zrobić tylko na tyle, żeby zasłoniły boki szafek, ale tak naprawdę ta ściana jest przydatna, bo od strony przedpokoju możesz na niej powiesić wieszak na płaszcze. Tak samo ściana oddzielająca przedpokój od pokoju, dzięki niej masz miejsce na szafę, a ubrania i rożne codzienne sprzęty (odkurzacz, żelazko, wiadra, mppy) tez gdzieś trzeba trzymać
Ostatnio edytowane przez mamik ; 19-03-2017 o 13:02
