Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar abeka
    Feb 2017
    61-251
    25
    Domyślnie tunele po zagazowanym spuszczelu wypełnione mączką
    Dom z bali rozbiórkowych, z licznymi kanałami wypełnionymi mączką po spuszczelach (po fumigacji), zagłębionymi do 1 cm. Jesteśmy przed impregnacją. Proszę o radę czy zeszlifować powierzchnię bala w miejscach z tunelami do zdrowego drewna, czy tylko nasączyć całość impregnatem?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spuszczel1.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
ID:	384332Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spuszczel2.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Ostatnio edytowane przez abeka ; 17-03-2017 o 19:54
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Impregnat na niewiele się zda , na pierwszy ogień musi iść trucizna czyli ALTAX , HYLOTOX najlepiej popsikać i owinąć na dwa tygodnie jakąś folią bo mogą być larwy , i zanim ona się wykluje to może wywietrzeć , straszne paskudztwo , a te obecne impregnaty jak by to delikatnie ująć są do dupy , wszystko eko , najlepszym impregnatem był zawsze stary przepracowany olej z diesla , pod warunkiem że nie wystawione na słońcu bo potrafi długo śmierdzieć ale w zacienionym miejscu wywietrzeje i nic nie czuć
    Feb 2017
    61-251
    25
    No fakt, sam impregnat nie wystarczy, ale robale (głównie spuszczele - sądząc po kanałach) były trute dwa tygodnie przez profesjonalną firmę gazem, szczelnie opakowane folią, więc raczej drewno jest pozbawione aktywnych drewnojadów. Zostały po nich kanały, częściowo oczyszczone z mączki wodą pod ciśnieniem, a częściowo nieoczyszczone (jak na zdjęciach). Więc pytanie - usuwać samą mączkę tylko z odkrytych widocznych kanałów czy zdzierać cienką warstwę drewna przykrywającą/zasłaniaącą tunele wypełnione mączką, i dopiero potem impregnować?
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Ta mączka to swego rodzaju bakterie więc dobrzy byłoby w miarę to usunąć
    Feb 2017
    61-251
    25
    spróbuję usunąć mączkę odkurzaczem przemysłowym...
