Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie OC rury na wszelki wypadek :)
    nie wiem czy będzie mi potrzebny, ale nie chcę sobie pluć w twarz że tego nie zrobiłem, więc chcę przygotować chociaż instalację pod OC a odkurzacz dokupię może kiedyś jak bezie więcej kasy
    jak rozplanować instalację i ile mniej więcej będzie ona kosztowała ?
    czy w ten sposób jest ok ?
    na różowo
    https://zapodaj.net/694b4133ff9ca.png.html
    dzieki za pomoc
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Rozłożyłem samemu, koszt materiałów to 250-300zl.
    Projekt wydaje się rozsądny.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    czy do samego odkurzacza też można podłączyć rurę do odkurzania ?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.355
    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    Nie rozumiem tego??
    Tak warto zrobić. Instalacje do odkurzacza koszt znikomy a może kiedyś podłączysz.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    chodzi mi o rurę do odkurzacza żeby nie robić kolejnego gniazda w ścianie w kotłowni ale chyba wtedy daje się jakiś rozgałęźnik przy odkurzaczu.
    Gdzie zamawialiście osprzęt pod OC ?
    PAG
    Nov 2016
    Reda
    84-240
    30
    Projekt prawidłowy.
    @creative_21: Niektóre odkurzacze posiadają gniazdo gospodarcze w obudowie jednak nie kieruj się tym przy wyborze odkurzacza.
    Koszt zrobienia takiego gniazda natynkowego przy jednostce to ok. 40-50zł.
    Ostatnio edytowane przez PAG ; 20-03-2017 o 09:56
