Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    axl2
    Oct 2011
    42
    Domyślnie Grubość rury pcv do myjki ciśnieniowej
    Chcę zrobić sobie wprowadzenie wody do garażu na podłączenie myjki ciśnieniowej. Czy rura pcv 16mm, 10mm wewnątrz wystarczy? Czy lepiej da coś grubego?
    Przepraszam a kolega to 5 stanowiskową myjnie w garażu planuje czy sporadycznie umyć samochód ? Ps.oczywiście ze wystarczy.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Należy zacząć od myjki. Czyli jaki ma wydatek wody na maksymalnym ciśnieniu (instrukcja obsługi).
    Są myjki, które same sobie zasysają wodę, ale na pewno nie rurą DN 10 mm.
    Do rozpatrzenia:
    Jakie ciśnienie w sieci wodociągowej?
    Jak długi jest odcinek rurociągu DN 10 mm?
    Lepiej zwiększyć średnicę rury zasilającej myjkę, aby nie narażać pompy na kawitację.
    Z mojego doświadczenia wynika że do myjki o wydatku 14 l/min, wężu zasilającym 1/2" dł. 30 m i ciśnieniu 2,5 Bara było zbyt mało wody. Musiałem zmienić wąż na 3/4"
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    samorób-
    Feb 2017
    Mińsk Mazowiecki
    05-300
    71
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Do rozpatrzenia:
    Cezary
    Nie ma się co dziwić przy 2.5 barach z budynku na końcu tych 30 metrów woda leciala jak krew z nosa...
    Do takiej marketowej spokojnie wystarczy jak nie będziesz używał jej w sąsiedniej miejscowości
    axl2
    Oct 2011
    42
    Myjkę mam marketową póki co. Wydajność 6L/1min, ciśnienie na dom mam ustawione 3,5bara. Rury od sieci będzie ok 8 metrów. Mycie oczywiście sporadyczne
