Hej,
Czy Waszym zdaniem warto ciągnąć internet po przewodzie do kuchni i pomieszczenia gospodarczego ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWifi ma ograniczony zasięg i przepustowość zależną od sprzętu, anteny, przeszkód jakie musi pokonać, oraz od otoczenia w jakim się znajduje. Ja mam wszystko po kablu, sieć domową którą ogranicza jedynie prędkość dysków. Poza tym kabel przydaje się do innych spraw, można wpiąć kamerę IP, jakieś sterowniki od pomp, ogrzewania itd. Kiedyś miałem po wifi neta ale mimo że router widział się z anteną komputera (jakieś 6 m) to transfer miałem słabszy, max 50 Mb, po kablu mam 70 Mb i bez opóźnień. Po kablu można wpiąć TV i mieć full HD bez zakłóceń. Z resztą kabel nie kosztuje majątku i wg mnie warto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo normalnie net działa, ale prędkości nie będziesz miał takiej jak po kablu no i opóźnienie związane z szyfrowaniem. Sprawdzałeś prędkość łącza i ping wpinając się kablem a później po wifi ? Z resztą jest taka sprawa jeszcze z tym że jak masz net radiowy i w domu router i rozsyłasz sygnał po wifi to wtedy ma to sens. Ja mam światłowód i nie po to go zakładałem żeby tracić go po wifi . Co do pomieszczeń kto wie do czego może się przydać kabel za kilka lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale co jeszcze ? masz zalety kabla. A do czego go wykorzystasz to już fantazja. Możesz mieć TV z dostępem do neta w kuchni, lodówkę robiącą zakupy online, ekspres do kawy online i pewnie jeszcze inne sprawy. W pomieszczeniu gosp. też może się przydać, dziś masz tam składzik a za rok możesz mieć kino domowe, albo pokój dla dzieciaków żeby luzik mieli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże ktoś podpowie czy jest sens kupowania wzmacniaczy/zew anten itd by "zasilić" w internet budynek oddalony o 60-70 metrów?
Kabel odpada - droga powiatowa - brak możliwości przekopania.
W domu sąsiada jest neostrada przez livebox.
Ostatnio edytowane przez link2jack ; 21-03-2017 o 11:45
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo.... w pomieszczeniu gospodarczym internet jest niezbędny
Po co? w jakim celu? nowoczesne lodówki mają karty prepaid aby zamówić zakupy czy brakujące produkty. Tak samo piekarnik czy mikrofalówka odbiera sms nie potrzeba im internetu przewodowego. Co innego gdy chcesz system "inteligentnego domu" ten musi mieć kabelki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedni mówią warto, zrób sobie gdzie możesz, a inni mówią, że nie warto, bo po co.
Nawet jeżeli nie zrobisz gniazd LAN w tych pomieszczeniach to są inne metody podciągnięcia internetu w dane miejsce i można sobie poradzić.
Kabel jest najstabilniejszym medium gwarantującym znacznie większa szybkość i stabilność połączenia niż inne rozwiązania takie jak WiFi, PowerLine Ethernet, mini PC z kartą/modemem SIM/WiFi itp.
Ostatnio edytowane przez Antymateria ; 21-03-2017 o 19:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdkopię temat. Potrzebuję rozprowadzić instalację w domu szkieletowym drewnianym. Planuję LAN bo na wsi jest problem z zasięgiem i obawiam się o jakość sygnału wewnątrz domu. Chcę wyprowadzić antenę zewnętrzną LTE i puścić ją do domu przez strych nieużytkowy i z gabinetu rozprowadzić na pokoje dzieci i salon. Jak to zrobić? Rozumiem że antenę LTE wpinam w router a potem do gniazda LAN i od tego gniazda do innych gniazd LAN idzie kabel?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdź odległość do BTSów i jakie częstotliwości obsługują (sprawdź wszystkich operatorów).
Najlepiej sprawdź siłę sygnału w różnych miejscach. Dowiesz się czy/jakiej anteny potrzebujesz i gdzie najlepiej umieścić antenę/router i zrobić "serwerownię". Przyzwoita antena jest dosyć droga i dochodzi ryzyko przepięć od piorunów.
Samych modemów już nie produkują, więc będzie to modem, router, AP i switch w jednym. Przy czym switch raczej skromny i będzie trzeba dołożyć switch od którego pociągniesz kable do poszczególnych pokoi.
Ale bez WiFi ciężko dzisiaj żyć, więc pytanie, czy modemorouter ogarnie cały dom. Raczej nie, bo zasięg raczej średni mają a do tego zasięg LTE pewnie najlepszy będzie gdzieś w rogu domu a AP najlepiej byłoby postawić gdzieś po środku, więc kolejny AP czy router w roli AP.
Do tego warto zrobić serwerownię z NASem, NVR, UPS, alarmem a może i cos jeszcze. Wiec warto sobie dokładnie przemyśleć i rozplanować.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma sensu cytować tutaj kilku tematów z elektrody i bez-kabli z dyskusją praktyków i użytkowników.
Mam modem, który agreguje tylko dwa i jak jest na automacie to bierze m.in. to o najsłabszym sygnale (nie wiem czy tak mu narzuca soft modemu czy BTSa). Dopiero fizyczne narzucenie mu, które ma agregować daje stabilny net. Podobne kwiatki mogą być na takim co agreguje wszystkie. Będę miał po przedłużeniu umowy to zobaczę i taki scenariusz.
