Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    zygi72
    Sep 2010
    ostróda
    14-100
    265
    Domyślnie odpływ liniowy - jak wkleić mozaikę w rynnę odpływu liniowego.
    witam. podpowiedzcie jak wkleić mozaikę w środek (wyjmowany) odpływu liniowego. czy robić to na silikon, klej do glazury? dawać folię w płynie czy nie. Dajcie znać bo musze wkleić i mam zagwozdkę.
    Ostatnio edytowane przez zygi72 ; 20-03-2017 o 09:06
    Przy okazji podczepię się pod ten wątek - jakie muszą być warunki do odpływu liniowego? Planuję płytę fundamentową i 5cm wylewki, na to płytki. Czy są to warunki aby taki odpływ zainstalować? Jak się za to zabrać od początku do końca aby nagle się nie okazało, że instalacja nie jest możliwa?
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Dawaj na klej z fugami pomiędzy mozaiką. Silikon pleśnieje, by ładnie wyglądało, silikon trzeba wymieniać co parę lat. Nie potrzeba żadnej folii w płynie do listwy odpływu.
    Grubość wylewki 5 cm to niewiele, musisz rozejrzeć się za niskimi odpływami. Ewentualnie wykonać mały, paro centymetrowy uskok przy kabinie.
    zygi72
    Sep 2010
    ostróda
    14-100
    265
    czyli zwykły klej do glazury? bałem się że do metalowej rynny nie będzie trzymał. Stosowałem klej mapei P9 i karta techniczna informuje że nie można kleić do metalowych powierzchni. Dlatego zastanawiam się, że moze dać pod spód folię w płynie, która powinna w miarę kleić do metalu, a potem już na zwykły klej mozaikę.
    Ostatnio edytowane przez zygi72 ; 21-03-2017 o 05:42
