Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Dom z poltora pustaka pianowego z pustka powietrzną
    Witam. Czy jest mi ktoś w stanie wytłumaczyć budowę takiej przegrody jak w temacie? Jedni twierdzą że ta pustka powietrzna pomiędzy pustakami jest dodatkową izolacją a drudzy ze to mostek termiczny? Dlaczego skoro ta pustka jest w środku i dodatkowo ściany izoluje się na zewnątrz styropianem lub wełną.. A więc czy to powietrze jest ruchome czy stoi w miejscu między pustakami? Proszę o pomoc czy takie ściany są cieplejsze od jednowartwowych z takich pustaków?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    To czy powietrze jest ruchome czy stoi zależy jak sie to wymuruje. Generalnie rozwiązanie z zamierzchłych czasów bez styro, teraz kompletnie bez sensu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.346
    Cytat Napisał Brixon Zobacz post
    Scian nie izolowało się na zewnątrz ponieważ zewnętrzna warstwa przed pustką powietrzną była robiona zazwyczaj z cegły klinkierowej, a jeśli nie to była zwyczajnie otynkowana bez dodatkowego ocieplenia.
    Ze względu na migrację wilgoci i posadowienie w takiej ścianie punktu skraplania się pary wodnej od dołu istniały kanały wentylacyjne którymi owa pustka powietrzna była wentylowana a nadmiar wilgoci usuwany.
    Powietrze wewnątrz było izolacją a nie mostkiem termicznym.
    Podobnie jest z materiałami ściennymi w których pełna cegła jest materiałem zimnym, natomiast dziurawka lub ceramika poryzowana właśnie ze względu na ilość pustek powietrznych są materiałem cieplejszym
    Tak jak zaznaczył poprzednik konstrukcja ściany raczej z czasów zamierzchłych i teraz w przegrodach trójwarstwowych stosowane wewnątrz są wełna lub styropian.
    Ściana była cieplejsza od jednowarstwowej.
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Ja mam taką pustkę powietrzną czyli cegła klinkierowa pustka powietrzna i cegła taka jakaś puszysta rok temu położyłem jeszcze styro grafit ale aż takiej różnicy na plus nie było bo ta pustka robiła też swoje , moim zdaniem ta pustka to rewelacyjna sprawa a po dociepleniu to nawet co 3 dni mógłbym rozpalać ogrzewanie , temp spada minimalnie bo akumulacja duża no i wilgotność na poziomie 40-60% , super sprawa , dodam że dom z lat 30-tych poniemiecki
    Pytam dlatego że wykanczam dom który zbudował dziadek w 2010 roku z półtora pustaka pianowego czy tam betonu komorkowego i zamierzam go jeszcze docieplic 12 grafitowa. Jest to 24 cm pustak - pustka - 12 cm pustak.
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    To będziesz miał prawie pasywniaka i rozpalał kocioł co 3 dni , klej ten styro bo energia już nigdy tańsza nie będzie to się opłaca wiem coś o tym
    Moze nie pasywniaka ale bedzie cieplo okna sa dwuszybowe ale mysle ze nie bedzie tak zle, przykladam sie bardzo do ocieplenia domu porzadnie
    Wazne tez zeby docieplić góre budynku jeśli to stropodach to usunąć wszystko i połozyc styropape lub zrobić lekko podniesioną konstrukcje dachu i ułozyć wełnę
    Strop ocieplony, wylewka juz dawno na to zalana strych bedzie nieuzytkowy ale planuje jeszcze docieplic dach, dach juz jest, ogolnie bardzo nisko stropu w niektorych miejscach na stojaco nie wejde
    W stropie jest ok 15 cm styropianu, troche malo ale zawsze moge dolozyc na wylewke jeszcze, i tak beda tam tylko stare smieci lezaly
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Ta 15-ka już też swoje zrobi a dowalić możesz kiedyś tam nie trzeba wszystkiego na raz
    Cytat Napisał berthold61 Zobacz post
    Dokladnie Bede ogrzewal gazem na 99%. Berthold a Ty czym grzejesz?
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    Ja grzeję kotłem węglowym totalnie przewymiarowanym , jak obliczałem to wychodziło 23kw ja kupiłem 20kw a niespodziewanie dociepliłem dom i teraz potrzeba max 8kw z ciepłą wodą , na dobę wystarczy jedno wiadro węgla ok 10kg i w domu całą dobę 23-25 st ale teraz powoli dojrzewam do założenia palnika pelletowego do obecnego kotła prawdopodobnie kipi aby szło palić peletem przemysłowym po 300 zł/tonę
