4 cm do izolacji akustycznej ściany - pomysły i propozycje
wiem, że temat izolacji od hałasów sąsiada za ścianą był wałkowany 2^10 razy. Wiem też, że zawsze lepiej wyciszać od strony źródła dźwięku oraz najlepiej wybudować ściankę na stelażach + płyta GK i wełna mineralna 7cm w górę.
---- historyjka (można ominąć, jeżeli nie chcesz czytać) -----
Mam pokój, który jest bardziej długi, niż szeroki i chodzi o wyciszenie jednej ściany. Jest to pokój dziecka i słychać w nim nawet rozmowy sąsiadów. Czasami jak grają na gitarze to też się to rozchodzi. Dodam, że rozmawiałem z sąsiadem i to nie jest tak, że on gra za ścianą pokoju mojej córki, on gra w innym pomieszczeniu, więc prawdopodobnie dźwięk się niesie ścianami (ewentualnie sąsiad ma otwarte drzwi i dźwięk wpada w taki sposób do pokoju, który dzieli ścianę z pokojem córki i tam rezonuje). Uprzedzam też propozycję wzywania policji lub rozmowy o zaprzestaniu, bo po 1) córka jest mała i zasypia przed 20, więc nie mogę komuś kazać być cicho w mieszkaniu najlepiej po 19... 2) U córki słychać nawet zwykłe rozmowy, a tego nie mogę zabronić nawet o 23. Sąsiad nie robi pod górę, więc ja tym bardziej nie zamierzam
---- koniec historyjki -----
Ok, teraz konkrety. Zakupiłem w Castoramie wszystkie potrzebne materiały, planowałem użyć wełny 70 mm. Niestety kiedy zacząłem montować stelaże, to nagle wcześniejsza wizualizacja gdzieś się ulotniła. Zdałem sobie sprawę, że już i tak wąski pokój będzie przypominał korytarz, jak postawię tam dodatkową ściankę. Materiały zwróciłem i pomysł porzuciłem. Stwierdziłem, że nawet cieńsza wełna 50 mm, to w finale około 10 cm pokoju mniej i to jest zauważalne. Czy mając do dyspozycji 4 cm maksymalnej grubości, da się w jakimś stopniu wyciszyć ten pokój? Chodzi głównie o wysokie i średnie częstotliwości, a nie niskie, jak z reguły chcą ludzie Wiem, że na temat korka są różne opinie, ale czy korek gruby np. na 3 cm może coś zmienić? Ewentualnie jakieś płyty lub specjalne farby (takie jak stosowane do tłumienia wibracji karoserii samochodowej) na ściany i na to korek? Jakieś pomysły?
byłem niedawno na targach budma w poznaniu, bo przymierzam się do budowy własnego domu i obczajałem różne patenty. Natrafiłem na taką firmę isola, która wystawiała się z rozwiązaniami do wygłuszania. Pomacałem te maty (takie pianki z jakichś przemielonych opon czy odpadów) i wtedy stwierdziłem, że koniecznie muszę to zamontować u siebie tak mi się to spodobało. Typek twierdził że 2 cm wystarczą (cenę podawał mi w euro, nie było to jakoś szczególnie drogie, chyba 4 euro za m2 przy 2 cm ale nie dam sobie ręki uciąć) do komfortowego wygłuszenia. Może takie rozwiązanie Cię zainteresuje. Patrze u nich na stronie, to się nazywa ACCORUB.
Hej i jak robiles moze cos tymi matami? Jaki jest efekt?
Możesz próbować wyciszyć tą ścianę matami, ale nie spodziewaj się cudów. Dźwięk (a głównie niskie częstotliwości) przenikają nie tylko przez ścianę ale przez sufit i podłogę również. Jeżeli masz aż tak duży problem to prawdopodobnie wynika on z błędów konstrukcyjnych budynku i nie da się tego łatwo (a tym bardziej tanio) wyeliminować.
