Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Domyślnie Podziemna i naziemna linia kroplująca w duecie
    Witam.
    Mam pytanie.Planuje nawadnianie ogrodu (byliny,krzewy rabaty) ok 6 ar i dwóch trawników łącznie 0,5 ara.Problem jest taki,że chciałbym użyć prostego systemu nawadniania pozbawionego elektrozaworów sterowników itd.Obowiązki programatora zał/wył.pompę w zbiorniku 10m3 (napełnianego deszczówką lub zalewanego wodą ze studni) miałby przejąc programator systemu nawadniania z Fibaro.Tam jest cały Panel programatora ,pogodynka itd.Wiem,że nie można tego zrobić bez sekcji i elektrozaworów tak,aby jednocześnie działały linie kroplujące i zraszacze.Pomyślałem aby zamiast zraszaczy umieścić pod trawnikiem podziemne linie kroplujące,a na reszcie ogrodu naziemne.Wtedy o określonej porze dnia włącza się pompa i zasila cały układ.Uniknąłbym całego systemu zaworów,programatora nawadniania itd.Łatwo i prosto.Długość nawadniania można by definiować metodą prób i błędów.
    Pytanie jest tylko takie,czy taki układ ma prawo działać poprawnie (ciśnienia,odpowiedni dobór pompy,czasu podlewania).Jako takiego nadmiaru wody się nie obawiam,pod 20-30cm gleby jest sam piasek.
    Czy jest to do ogarnięcia?
    Pozdrawiam i dziękuję.
    Marek
    50.081
    ale linia kroplująca też ma ograniczony zasięg swojej długości.
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Zakładam ,że Rain Bird XFS/XFD i ich max długości spokojnie wystarczą.Nie dodałem,że z tych 5 ar,nie wszystko wymaga nawadniania powierzchniowo,częściowo jest tam lasek
    Zostanie pewnie jakieś 2-3ar.
Nazwa:	XFS.jpg
Rozmiar:	60,1 KB
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 20-03-2017 o 20:51
    50.081
    trzeba policzyć jaka to jest długość.
    TwojPan
    Guest
    TwojPan
    Mnie ciekawi,czy takie linie kroplujące mogą pracować w duecie nawadniając jednocześnie trawnik i pozostały ogród.
    50.081
    widziałam system nawadniania dachu z trawnikiem linią kroplującą, ale to była osobna sekcja ze względu na różnice w potrzebach wodnych między szybko przesychająca trawą a resztą ogrodu.
