Ocieplenie dachu
Witam dojrzewam do czasu , w którym trzeba podjąc decyzje o wiekszej inwestycji w dom
Jest to bliźniak z lat 80 (dach powstal ok 1985r) Aktualnie dach nie przecieka i nic w zasadzie złego się nie dzieje.
Główny powód to straty cieplne oraz dyskomfort w lato(dach ma ok 90m dwupłaszczyznowy)
Dach jest płaski pokryty papą (myśle że może być ok 4-5 warstw asfaltowej na lepik) jako izolacja w projekcie pisze ze wełna mineralna twarda 100 i zuzel , ale mama mowi ze na pewno bylo hasie
Ostatnio jakies 5 lat konserwacja jakimś mazidłem z casto.
Murki ogniowe wys 50cm -20cm w najnieższym punkcie
Myślałem o styropapie 15cm lub 20cm.
Żona upiera sie aby nie zrywac papy ani tego hasia tylko położyc tak jak jest .
Papa aktualnie tylko gdzieniegdzie bąble.
Nie wzywałem jeszcze żadnej firmy .
Prosiłbym o jakieś sugestie i ewentualne pytania dla fachowców
Jakich kosztów mogę się spodziewać
oraz jakich problemow mam sie spodziewac?
Może warto przemyśleć płyty PIR. Trzeba by porównać koszty. Instalacja powinna być dość prosta i szybka. Styropian najlepiej w dwóch warstwach. Pamiętać o hydroizolacji. Sam mam podobny dylemat z małym płaskim daszkiem ok 10m2. Styropianu musiałbym dać 20cm 0,031. PIR na pewno mniej, ale nie jestem pewien czy 10cm dało by taką samą izolacyjność jak styropian.
Jestem po ogledzinach 2 firm
Jedna proponuje zostawic pape (przepić bąble i podgrzać )
zagruntowac papę dysperbitem
Na to styropapa 15cm (ogniomury maja 20 cm wiec nie trzeba ich ruszać)
Montaż na piance(klej)techna 850
na to pape nexter do -25 st
na ogniomury i kominy nowa blacha i deski montowane na złączach
Druga
Montaż na kleju
Montaż mechaniczny kołki
Na to papa podkładowa
na ogniomury i kominy nowa blacha i KANTÓWKI montowane na złączach
Mogę prosić o jakieś sugestie ? Jak byłoby najlepiej?
