Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Płyta pir
  1. #21
    no to będę miał dylemat czy wystarczy te 15 cm grafitowego pod wylewkę 5,5 anhydrytową
    ogrzewanie PC
  2. #22
    Cytat Napisał creative_21 Zobacz post
    ogrzewanie PC
    Zrobisz OZC i bedziesz wiedział dokładnie
  3. #23
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    170
    te płyty z granulatu więc pewnie takiej lambdy nie ma
  4. #24
    ogrzewanie PC
    Strata w grunt to w sumie najmniejsza strata, więcej traci się przez okna, ściany i dach. Tylko ta podłogówka determinuje. Gdyby nie ona to dałbyś te 15 cm grafitu i po kłopocie. Grunt też jest jakimś akumulatorem ciepła i jeśli użyłeś dobrego piasku zasypowego na całej głębokości fundamentu to masz w miarę jednolitą masę akumulacyjną, a jej wilgotność będzie miała wpływ na ilość ciepła pobieranego od posadzki, piasek raczej dobrym przewodnikiem ciepła nie jest więc strata w grunt nie pójdzie nie wiadomo jak głęboko. Ja chcę sobie umieścić sondę temperaturową i higrometr na chudziaku tzn pod warstwą ocieplenia w najcieplejszym pomieszczeniu (chyba łazienka) będę wiedział jaką temperaturę uzyskuję i ile przenika przez ocieplenie.
    Dom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm grafitu pod dachówką, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
  5. #25
    Ja kupowałem PIR w II gatunku (szukaj na olx, allegro). 250-330 zł / m3. Dałem 12 cm PIR + 8 cm grafitu. Ogólnie przy PIR trzeba się naprawdę napracować, żeby wszystko ładnie przylegało + wycinek przy kablach.
    Jedna z zalet PIR na podłogę to twardość, coś jak EPS 180.
    Noelia Bis 2M, OZC by Asolt 4,9 kW + 1kW CWU, 202 m2 podłogówki (480 m3), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM
  6. #26
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    A jeśli mam tylko 10 cm ocieplenia to co już mam zrezygnowac z podłogòwki jest pewnie trochę osób którzy mają takie rozwiązanie a co za tym idzie budynek dłużej bedzie sie nagrzał szybciej tracił ciepło?
  7. #27
    Nie musisz rezygnować z podłogówki, po prostu więcej ciepła pójdzie w grunt niż przy grzejnikach konwekcyjnych, a co za tym idzie trzeba będzie utrzymywać wyższą temperaturę Tz żeby uzupełnić straty w układzie, no i może w skrajnym przypadku podłoga będzie nierównomiernie ogrzana. Ale nie róbmy z tego katastrofy. Przy ogrzewaniu zawsze są straty bo gdyby tak nie było to zagrzalibyśmy raz w listopadzie i do maja byłoby ciepło. Pytanie tylko ile tego ciepła się zmarnuje i ile będzie kosztował nakład inwestycyjny w ocieplenie. Trzeba by to jakoś liczyć, specjalistą od tego ponoć jest Asolt, warto się jego dopytać albo jakoś zgrubnie to policzyć czy nakreślić. Nie ma co sobie tym głowy łamać, tutaj na forum omawiamy wszystko z aptekarską precyzją i w każdym możliwym aspekcie biorąc za cel dojście do ideału. A jak wiadomo tego zrobić się nie da, trzeba rzeczywistość w tym ująć
Strona 2 z 2
