no to będę miał dylemat czy wystarczy te 15 cm grafitowego pod wylewkę 5,5 anhydrytową
ogrzewanie PC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrata w grunt to w sumie najmniejsza strata, więcej traci się przez okna, ściany i dach. Tylko ta podłogówka determinuje. Gdyby nie ona to dałbyś te 15 cm grafitu i po kłopocie. Grunt też jest jakimś akumulatorem ciepła i jeśli użyłeś dobrego piasku zasypowego na całej głębokości fundamentu to masz w miarę jednolitą masę akumulacyjną, a jej wilgotność będzie miała wpływ na ilość ciepła pobieranego od posadzki, piasek raczej dobrym przewodnikiem ciepła nie jest więc strata w grunt nie pójdzie nie wiadomo jak głęboko. Ja chcę sobie umieścić sondę temperaturową i higrometr na chudziaku tzn pod warstwą ocieplenia w najcieplejszym pomieszczeniu (chyba łazienka) będę wiedział jaką temperaturę uzyskuję i ile przenika przez ocieplenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kupowałem PIR w II gatunku (szukaj na olx, allegro). 250-330 zł / m3. Dałem 12 cm PIR + 8 cm grafitu. Ogólnie przy PIR trzeba się naprawdę napracować, żeby wszystko ładnie przylegało + wycinek przy kablach.
Jedna z zalet PIR na podłogę to twardość, coś jak EPS 180.
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie musisz rezygnować z podłogówki, po prostu więcej ciepła pójdzie w grunt niż przy grzejnikach konwekcyjnych, a co za tym idzie trzeba będzie utrzymywać wyższą temperaturę Tz żeby uzupełnić straty w układzie, no i może w skrajnym przypadku podłoga będzie nierównomiernie ogrzana. Ale nie róbmy z tego katastrofy. Przy ogrzewaniu zawsze są straty bo gdyby tak nie było to zagrzalibyśmy raz w listopadzie i do maja byłoby ciepło. Pytanie tylko ile tego ciepła się zmarnuje i ile będzie kosztował nakład inwestycyjny w ocieplenie. Trzeba by to jakoś liczyć, specjalistą od tego ponoć jest Asolt, warto się jego dopytać albo jakoś zgrubnie to policzyć czy nakreślić. Nie ma co sobie tym głowy łamać, tutaj na forum omawiamy wszystko z aptekarską precyzją i w każdym możliwym aspekcie biorąc za cel dojście do ideału. A jak wiadomo tego zrobić się nie da, trzeba rzeczywistość w tym ująć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSens ekonomiczny ma osiągnięcie założonego U najtańszym sposobem przy spełnieniu pozostałych wymagań (np. wytrzymałość na ściskanie).
PIR jest ratunkiem, jak ktoś nie ma miejsca, żeby osiągnąć optymalne U (albo przynajmniej najbardziej jak to możliwe zbliżone do optymalnego) tańszymi sposobami.
A czy optymalnie będzie 20cm EPS 0,038, czy 18 0,031, a może 15cm 0,04 - to do policzenia.
Kod:https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
DB
