Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Angry Za wysoki otwór pod drzwi wewnętrzne?!
    Witam. Nie wiedząc czego moi murarze zostawili mi wysokość otworu pod drzwi wewnętrzne licząc od ślepej posadzki 2,38 cm.
    Odliczając od tego 10 styro, 7 wylewka, plus ewentualny panel 1 - 1,5 cm i tak zostaje 20 cm.
    I pytanie co z tym zrobić?
    Podmurować od góry, czy może przykręcić do ściany kawałek płyty k-g z jednej i drugiej strony o grubości 6 mm i wypełnić wełną. Potem i tak to by było otynkowane.
    Ma to sens, czy proponujecie jakieś inne rozwiązania?
    24.386
    Cytat Napisał bartass_88 Zobacz post
    Ile masz w projekcie? Nie 210cm od podłogi?
    80/205 ale pomińmy to bo otwór ma wysokość tak jak podałem 2,38
    24.386
    To masz jakieś nielegalne wymiary.
    § 75. 1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.
    Jak masz otwór 80cm, to ościeżnica trochę zabierze, więc nie spełnisz tego wymogu. Na wysokość też ciężko będzie.
    Pewny jesteś, że podajesz wymiary otworu?
    To w końcu te 2,38 to już mierząc od powierzchni panela, czy od chudziaka?
    2,38 od chudziaka
    Szerokość otworu mam 90/91 czyli pod typowe skrzydło 80. Tylko pomylili się co do wysokosci, 2,38 od chudziaka
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    To jest zapewne wymiar na kresce wymiarowej narysowany poprzecznie do drzwi na rzucie kondygnacji i oznacza światło przejścia drzwi. Wysokość otworu należy odczytać z przekroju pionowego.
    Jeżeli będzie prawidłowy to wina leży po stronie wykonawcy stanu surowego i to on ma obowiązek to poprwić (czytaj - wstawić dodatkowe nadproża albo obniżyć istniejące).
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.123
    Też uważam że czas zacząć wymagać od murarzy a niestety często spotykam oczekiwanie, że to poprawi ekipa od drzwi, przecież to po ich pracy widać dziurę
    W 20 cm to można już wstawiać nadproże. Zwykle dokleja się płytę kg(bo jest już po tynkach) lub wstawia twardy styropian +klej i siatka. Nie wiem po co pchać tam wełnę?
    Czyli najlepiej i najprościej byłoby teraz wkleic styropian najlepiej twardy zaciągnąć siatka z klejem a potem mi to otynkuja, dobrze rozumiem?
    Nie do końca, będą najprawdopodobniej pęknięcia dostawki. Miałem podobną sytuację, otwory z gotową już posadzką i płytkami podłogowymi miały około 214 cm a montaż drzwi wymagał 206-208. Zrobiłem obniżenie na 207 cm stelażem z płytą G-K, nad nią została luka ale o to chodziło. Zamówiłem drzwi Porta z ościeżnicą Level (nadstawka górna 20 cm), która doskonale wszystko przykryła.
    Tak to wygląda na gotowo:
Nazwa:	Zdjęcie-1588.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    a tak wyglądało przed:
Nazwa:	Zdjęcie-1526.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    Z tym że ja jestem przed tynkowaniem wiec zastanawiam się nad obnizeniem z płyty k-g i zrobić gotowe otwory na 2,07
    Przed czy po tynkach to bez różnicy. Nie tynkujesz przecież otworu po wewnętrznych krawędziach.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Ja bym robił przed tynkowaniem a jeśli drzwi będą bez opasek - to na 100% przed tynkowaniem. Chyba, że wiesz ile cm wybrane przez Ciebie drzwi zakrywają. U mnie chyba 3-4 cm
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Przed tynkowaniem ok. Ale stelaż z płyt k-g a w środku ewentualnie czymś wypełnić tak
    Nie ma sensu dawać wypełnienia. Jak nie masz co z wełną zrobić i będziesz czuł, że za 10 lat może coś Ci dzwonić w stelażu to napchaj tam wełny dla uspokojenia sumienia.
    Nie piszesz nic o grubości ściany. Zakładam, że stelaż pochłonie większość przestrzeni.
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    po co utrudniać sobie zadanie stelażem
    Przycinasz paski płyty GK
    Kleisz najpierw jedną do nadproża, jak klej gipsowy złapie, kleisz kolejną aż osiągniesz zakładaną wysokość
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Jak taką płytę gipsową ładnie wykończyć? Jesteśmy już po tynkach, mamy listwy metalowe na nadprożach.
    Potrzebuje obniżyć 3 otwory o 2-4cm.
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
    A jakby tak wkleic twardy styropian i zaciągnąć go siatka razem ze ścianą? Bo brakuje mi jednak około 11 cm wiec styro i klej by pasowało
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    tak też można przy takiej dziurze
    GK to kilka cm a nie 11
    mazwoj
    Sep 2016
    02-153
    274
    Cytat Napisał Brysia8 Zobacz post
    Wklejasz paski z płyty gipsowej i znowu obrabiasz tynkiem. Nie patrz na to, że jesteś po tynkach i są one nie do ruszenia. Uwierz mi, że przez kolejne pół roku kilka razy będziesz co musiał poprawiać, bo Ci drabina upadnie albo nie zmieścisz się z szafką w drzwi.
Strona 1 z 2
