Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Czy skuć stary tynk pod nowe okna PCV?
    Szanowni Forumowicze, planuję usunięcie okien drewnianych (wołomińskich) w 50-letnim budynku jednorodzinnym. Nowe okna PCV mają zostać zlicowane z elewacją, a więc zamontowane na zewnętrznym skraju ościeży pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym (okna stare były zagłębione w stosunku do elewacji). Opukiwanie wskazuje, że ten tynk jest w większej części nieodparzony. Ma już jednak 35 lat. Skuć go do montażu czy nie? Jeśli skuwać, to jak następnie przygotować powierzchnie pod montaż? Będę bardzo wdzięczny za Państwa podpowiedzi.
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Skuc
    Cala wneke zatynkowac
    To jedyne rozsadne rozwiazanie
    Domyślnie Stary tynk, nowe okna PCV
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    Skuc
    Dziękuję za odpowiedź.
    Dwóch wykonawców z mojej okolicy niezależnie od siebie oceniło, ze poprawne będzie wykonanie montażu na powierzchnię po skuciu (cegły + spoiny). To duży błąd?
    Budynek jest obecnie nieocieplony. Izolacja ma zostać zamocowana bez skuwania "baranka", po zamontowaniu nowych okien. Z powierzchnią "baranka" zostaną zlicowane ościeżnice.
