Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wiosna mokra minie, przyjdzie słońce, wyższa temperatura to woda powinna zniknąć a razem z nią błoto. Nie masz nic na działce prócz gołej ziemi i stąd takie błotko. Uwierz mi masz komfortowe warunki, ja mam zdecydowanie gorzej. Jak zasadzisz trawę to powinno to trochę ustabilizować grunt. Na poprzedniej działce zrobiłem sobie studnię chłonną, jakieś 3-4 kręgi wkopane do warstwy przepuszczalnej, odprowadziłem tam też wodę z dachu i problem wody na działce praktycznie zniknął. Ale teraz to trzeba jakieś pozwolenia, papiery, projekty i inne utrudnienia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo co widzę jakieś 200m2
Weż to zbierz na głębokość 20-25 cm i zastąp inną urodzajniejszą i mniej gliniastą ziemią
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm.. ponad 200 m2 jest.. 30 ton ziemi już czeka. Stąd moje pytanie... czy w jakiś sposób przekopywać ziemię, żeby ja spulchnić( tak słyszalem) czy na taki stan dosypywać ziemie i wyrównywać? Nie musi być idealnie równe jak boisko, ale żeby to jakoś wyglądało no i w miarę jak najszybciej siać trawę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnapisze jak ja bym to zrobił:
wsypał ziemie na to co jest(do wysokości 5-10cm poniżej górnej krawędzi tej podmurówki systemowej), wyrównał, zagrabił, przejechał jakimś walcem aby lekko ubić i zobaczyć gdzie są dołki i górki, znów zagrabić niwelując te dołki i górki, posiać trawę, jeszcze raz przejechać walcem do trawników i.... napiłbym sie piwa po skończonej pracy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle zanim wysypiesz piasek i ziemię to warto przejechać glebogryzarką i wymieszać, później nawieźć ziemi i znów glebogryzarka, znów wymieszać. Później równanie i docelowo co tam ma być, jak trawa to nie trzeba użyźniać chyba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak masz możliwość, to ja bym sypał teraz, na nic nie czekał, chyba, ze ta ziemia jak tak błotnista, ze zapadasz sie po kostki. Pytanie czy ziemia która czeka na wsypanie jest gliniasta, czy raczej taka "chuda", sypka, nie maże sie w rekach. Jesli ta druga opcja, to robiłbym od razu, woda wsiaknie w nią, ale jesli jest taka gliniasta, mażąca się to bym poczekał az troche przeschnie.
a co do piwka to
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...wnik-na-glinie
Gdzie masz odprowadzaną wodę z dachu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystki dziękuję za pomocne rady! Ogródek cały skopany, przegrabiony i " nowa" ziemia nawieziona. Teraz tylko walcowanie i wyrównanie nierównosci a pózniej trawa... A co do odprowadzenia wody z rynien to niestety nie mam na nie pomysłu. dość sporo czytałem ale nie wiem czy się to sprawdzi w moim przypadku!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiektórzy zmagają się z błotem, a ja z ciągłą suszą. Ile by wody nie wlał, to mój ogród wszystko wchłonie, leci jak przez sitko. Żadna ulewa nie jest w stanie utworzyć kałuży, mimo rur spustowych z dachu, skierowanych wprost na ogródek.
Wszystko co w nadmiarze nie jest dobre. Ale trudno, zamawiam właśnie nawodnienie, będzie z górki, tylko w ziemię pójdą $.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy Ci radzą zrób to i tamto. A to niestety bzdurne rady, bo nikt nawet nie zapytał jaką masz ziemię na działce i co pod spodem.
Jak pod spodem masz nieprzepuszczalną glinę to napierw trzeba zadrenować a dopiero potem robić trawnik.
Ale skoro ziemia już nawieziona, to musztarda po obiedzie. Wszystko będzie wiadomo po kilku deszczowych tygodniach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom przy Głogowej 3 ... 120 mkw P.U. + garaż + kotłownia, 24 cm silikatu na ściany, 20 cm grafitu pod tynkiem, 20 cm pianki PUR pod dachówką, 10 cm pianki PIR na fundamencie, 15 cm grafitu pod nogami. 12 cm betonu nad głową, 100 % podłogówki, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, pakiety 3-szybowe, ciepło sieciowe ... przewidywane 39 W/mkw ... naciągane energooszczędne ... NIE dla jednakowych kolorów dachu i elewacji ... STOP dla braku poszanowania indywidualności ...
