Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie jakiej grubości OSB na podłogę na samym poddaszu
    Hej,
    Pod płytami będzie ocieplenie. Zamysł jest taki żeby spokojnie chodzić.
    Jakiej grubości OSB dać 15mm ?
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    To zależy od szerokości legarow. Coś mi się kojarzy że przy 15mm powinno być 40cm. U mnie jest 18mm i rozstaw 75cm. Trochę za duży ale 100kg utrzymuje.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    15 to trochę słabo nawet przy ruszcie. Najprościej sprawdzić na stronach producentów jaką grubość płyt zalecają przy danym rozstawie legarów.
    22 mm pióro - wpust przy rozstawie legarów 60 cm .
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    No nie mówcie ze po 15 czy 18 nie da się chodzić potem. Aż 22 ? Czy to nie za dużo ?
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    sąsiad robił dach garażu z osb 11mm i normalnie po nim chodził jak lepił papę termozgrzewalną , rozstaw krokwi ma co 1 metr , nie wiem czy to ci pomoże
    NAMOW
    Mar 2015
    61-289
    113
    Producenci podają normy wytrzymałości materiału, wszędzie jest to przestrzegane ale nie u nas. U nas wytrzymałość materiału określa inwestor.
    Konto usunięte_1*
    Konto usunięte_1*
    Cytat Napisał NAMOW Zobacz post
    bo to on wykłada kasę i tyle w temacie , jak po tym czołgi nie będą jechać to byle co wystarczy
