Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Strzelający bezpiecznik pomocy!!
    Mam problem mianowicie praktycznie co drugi dzień wieczorem wyrzuca mi bezpiecznik automatyczny zarówno w mieszkaniu jak i w piwnicy. Ten w mieszkaniu jest na linii oświetlenia łazienki i ubikacji 16A z kolei w piwnicy jest 25A też automatyczny. W łazience jest kinkiet z trzema halogenami G9 40W i za każdym razem gdy strzeliły korki był zapalony. Zauważyłem też że w ubikacji była przepalona jedna żarówka i że na 6 żarówek 3 były halogenowe 40w a 3 żarowe 25w z tym że gdy wywalal bezpiecznik w ubikacji nie paliło się światło. Co może być przyczyną? Czy mogę założyć w mieszkaniu bezpiecznik np 20A zamiast tego 16A??
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Wymiana bezpiecznika na mocniejszy w przypadku błędów/wad instalacyjnych to zły pomysł, zagrażający życiu i/lub prosta droga do pożaru.
    Potrzeba sprawdzić punkty świetlne i pomierzyć instalację aby znaleźć wszystkie problemy.
    Wymiana bezpiecznika na inny to zły pomysł. Gdzieś masz zwarcie, być może na oprawie albo na kablu i to powoduje zadziałanie zabezpieczenia.
    Mała aktualizacja...na tej linii mam jeszcze oświetlenie dwóch pokoi. Dzisiaj sprawdziłem kinkiet z łazienki i wygląda, że wszystko z nim ok, oprawki halogenów są czyste, nie wyglądają jakby sie grzały. Ostatnio zdejmowałem do malowania w obu pokojach żyrandole ale jestem przekonany , że dobrze je podłączyłem po remoncie. Dzisiaj w południe celowo zapaliłem wszystkie światła na tej linii na ponad godzinę i bezpiecznik nie wywalił, więc juz po prostu głupi jestem. A czy możliwe jest, że bezpiecznik się zepsuł?? I jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić, czy któryś z przewodów nie ma jakiejś wady, zwarcia??
    Cytat Napisał glary Zobacz post
    1. Jest możliwe.
    2. Przeprowadzić pomiary rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia.
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    1. Jest możliwe.
    Co do 1...jak sprawdzić czy jest dobry czy wadliwy?
    Co do drugiego nawet nie pytam, bo sam nie zamierzam sie za to brać...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Co do 1 to oczywiście możliwe ale w tym przypadku mało prawdopodobne jeśli strzela w jednej lini 16 i zalicznikowe 25. Często przy montażu oczek halogenów "elektryk" nie zwraca uwagi na ułożenie przewodów a i zdarza się że upycha się to w wełnie, efekt taki że przewody są na halogenie lub darddzo blisko, topi się izolacja a z czasem po prostu mamy pożar.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    I słusznie - bez odpowiedniego miernika nie sprawdzisz. Tu potrzebny elektryk do sprawdzenia wątpliwych obwodów i punktów świetlnych. Będzie pewniej i bezpieczniej.
