Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie taras z kostki brukowej a ocieplenie drzwi tarasowych
    witam,
    jak powinno być właściwie wykonane połączenie tarasu z drzwiami tarasowymi ?
    aktualnie mam wykonywany taras na gruncie, tzn piach, na to kilkanaście cm piachu z cementem i na górę kostka.
    Fachowcy chcą wyciąć mi styropian przyklejony poniżej drzwi tarasowych ( jakieś 15 cm tzn 6 cm na kostkę i 10 na beton) i dojechać w ten sposób kostką pod same drzwi.
    Ładnie to by wyglądało i mówią że zawsze tak robią ale ja się zastanawiam czy przez to nie bedzie przemarzania. Może lepiej kostką dojechać do styropianu a na styropian położyć jakąś płytkę żeby połączyć drzwi z tarasaem bez utraty ocieplenia?
    jak wy macie to zrobione?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Gargi12
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał sony87 Zobacz post
    witam,
    Też nawet wczoraj nad tym myślałem bo zrobie sobie taras z kostki ,kostke można przecież chlasnąć po grubosci i taki cienki paseczek 1 cm lub 2 wkleić na klej a do okna pewnie jakieś taśmy są uszczelniajace żeby woda nie wchodziła pod posadzkę w budynku są na fm mądre głowy to pewnie parę rozwiązań podsuną.Pozdrawiam
    W sumie tak ale na tym styro jakby przykleic kostke to sie moze ugiąć , bo raczej nie uniknie chodzenia po tym
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Zadbać o ocieplenie od wnętrza domu. Można dać np. 5 cm styropianu pomiędzy drzwi a wylewkę i przykryć to wykończeniem podłogi. Od zewnąrz przy kostce granitowej to nie widzę zbytnich możliwości. Przy kamieniu i płytkach to tak, ale przy kostce ??? Nie wiem.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Dom juz wykończony, od srodka jest 20 cm styro ktore dochodzi do okna i na tym ok 8-9 cm wylewki
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Ja to normalnie położył bym na stabilizacji piasku z cementem i jak sie wszystko sklinuje powinno być oki tym bardziej że to bedzie tylko pasek przy samych drzwiach tylko mnie ta izolacja zastanawia z czego najlepsza by była
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Pamowie czym najlepiej uszczelnić rame okna tarasowego od zewnątrz żeby woda pod posadzkę sie nie dostała?
    marek2122
    Jul 2015
    Chełm
    22-100
    43
    Może coś takiego? U mnie dom jest na płycie ale myślę że przy fundamentach też można to zastosować.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	TARAS.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
    Feb 2017
    Białogórne
    233
    Cytat Napisał marek2122 Zobacz post
Nazwa:	TARAS.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
    Jeśli jest plytae kamienna to oki a jesli kostka ma odchodzić do ramy okna to nie bardzo woda i tak sie przesączać bedzie myślę nad taśmami chuba bardziej pewne albo jakąś folia płynna? Widzę u ciebie ze.masz z ytonga podmuurowane okno lepsze takie rozwiazanie niż zastosowanie poszerzenia okna chyba był by cieplejsze już sam nie wiem
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Ja mam coś jak marek2122, tylko u mnie jest styrodur 10cm, a na to właśnie niedługo będę kładł kątownik aluminiowy, połączenie z oknem tarasowym zabezpieczę silikonem, a kostką dojadę do tego kątownika, a sam kątownik przykręcę na ślimakach do styroduru żeby nie "uciekał" i powinno być gitara. Tak właśnie zrobiłem przy drzwiach wejściowych, tylko tam musiałem zabezpieczyć 1cm styroduru, ale też dałem kątownik alu.
    Może warto zastanowić się nad tarasem betonowym? Niedawno taki zrobiłem i muszę przyznać, że wygląda elegancko oraz nowocześnie. Beton kupiłem od firmy, którą polecił mi brat i bez problemu dowieźli mi beton do Trójmiasta. http://www.cemex.pl/sprzedaz.aspx Dla mnie najważniejsza jest jakość materiałów i cieszę się, że kupiłem akurat u tej firmy beton, ponieważ mam pewność że cement kupiony u nich jest zgodny z specyfikacją.
    Podniosę wątek. Na pytanie autora wątku jak byście dzisiaj odpowiedzieli? Też mi szkoda tego styropianu wycinać. A może parapet kamienny 3 cm na klej tam wkleić?
